Zwłoka czasowa
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Re: Zwłoka czasowa
Post napisał: WZÓR » 08 wrz 2024, 21:35
lepi pisze:
08 wrz 2024, 19:27
WZÓR pisze:
08 wrz 2024, 18:49
ADATA pisze:
14 sie 2024, 16:31
druga linia
Pierwsze widzę G04 z parametrem X ..... , ale w Mach wszystko może się zdarzyć.
W Haas jest tak .... , jakoś normalnie i działa:
https://www.haascnc.com/pl/video/haas-a ... 6bpso.html
Ale gdzie to widzisz, bo na pewno nie w Mach?
Czytał temat od początku ?
lepi
Re: Zwłoka czasowa
Post napisał: lepi » 08 wrz 2024, 23:36
Pisał to?
"Pierwsze widzę G04 z parametrem X ..... , ale w Mach wszystko może się zdarzyć."
Re: Zwłoka czasowa
Post napisał: tuxcnc » 09 wrz 2024, 07:33
Panowie, skończcie ten offtopic.
Różnych rzeczy po Mach3 się spodziewam, ale nie tego, że G4 nie będzie działało.
Problem zapewne leży w ptaszku, co wcześniej pisałem.
Dzięki uprzejmości twórców Mach3, G4 P8 może być interpretowany zarówno jako 8 sekund, jak i jako 8 milisekund zwłoki, w zależności od wspomnianego ptaszka...
Wróć do „G-CODE - programowanie”
