zuzycie pradu
maz
zuzycie pradu
Post napisał: maz » 03 mar 2009, 22:05
Witam, prosiłbym o pomoc w zrozumieniu pewnej kwestii, poniewaz to zupelnie nie moja dziedzina.
Mam powiedzmy maszyne, ktora ma moc max 7kW.
Czy jesli maszyna pracuje przez 10 godzin, to jej maxymalne zuzycie pradu to 70kWh ?
Jesli maszyna nie pracuje na maxymalnych parametrach i dużym obciążeniu, to moc spada, czyli zuzycie nie jest 7kW, tylko mniej.
Prosilbym o jakies trafne uwagi.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 mar 2009, 22:32
maz pisze:Mam powiedzmy maszyne, ktora ma moc max 7kW.
Kolega sam odpowiedział na pytanie.
Jeśli maszyna będzie pracowała w trybie ciągłym z nominalnym obciążeniem to faktycznie tyle energii zużyje. Jeśli nie jest dociążona zużyje mniej. Jaka to maszyna?
margor
Post napisał: margor » 04 mar 2009, 08:29
Dane na tabliczce znamionowej, określają użyteczną moc nominalną na wale silnika. Oznacza to, że silnik pobiera z sieci więcej energii o sprawność silnika, co też jest podane na tabliczce. Choć tak naprawdę maszyna bardzo rzadko pracuje non stop pod pełnym obciążeniem.
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 mar 2009, 13:19
margor pisze:Dane na tabliczce znamionowej, określają użyteczną moc nominalną na wale silnika.
Obawiam się, że moc użyteczna podawana jest dla silników spalinowych. W elektrycznych często podawane jest napięcie i prąd, z którego wynika moc pobierana z sieci a nie oddawana. Oczywiście silnik elektryczny można w pewnych warunkach przeciążać, zwykle na krótko.
maz
Post napisał: maz » 04 mar 2009, 13:28
Chodzi mi o wyliczenie mniej wiecej kosztow pracy maszyny.
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 mar 2009, 13:33
maz pisze:Chodzi mi o wyliczenie mniej wiecej kosztow pracy maszyny.
Wpina Kolega licznik energii i po 10h pracy wynik będzie wiarygodny.
maz
Post napisał: maz » 04 mar 2009, 14:12
Tak, tylko, chcialbym to zrobic bez podpinania licznika,, a na tej samej linii pracuja inne urzadzenia
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 mar 2009, 16:21
Gotowego wzoru matematycznego nie podam.
Proponuję podłączyć amperomierz cęgowy i sprawdzić wskazania dla poszczególnych etapów pracy maszyny. Na tej podstawie można oszacować wartość średnią poboru mocy w czasie pracy, znając długość poszczególnych etapów.
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 05 mar 2009, 07:32
Z doświadczenia. Frezarka średnio pobiera 0.1 tego co na tabliczce znamionowej.
Na tabliczce producenci podają po prostu tzw. moc zainstalowaną, czyli sumę wszystkich mocy znamionowych na odbiornikach w maszynie.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 mar 2009, 10:00
Licznik możesz podłączyć - przecierz maszyna ma swój kabel od gniazda i licznik podpiąć na tym kablu, możesz wyciągnąć średnią z tygodnia pracy, albo i dłuższego okresu. Najszybciej i najniedokładniej to miernik cęgowy. bo maszyna pobiera różną moc co chwilę.
Wróć do „WARSZTAT”
