Zimna piła
251mz
Zimna piła
Post napisał: 251mz » 26 sie 2014, 15:21
Chciałem się pochwalić zakupem i jednocześnie zapytać :)
Otóż kupiłem coś takiego:
można to spotkać za oceanem pod nazwą cold saw.
Mój model jest na piłę 315 z otworem 40mm i bolcami z rozstawem 63mm
Cała piła jest ruchoma góra dół na jaskółkach, oraz jest obrotowa do cięcia pod kątem.
Posiada chłodzenie oraz szufladę z siatką a pod nią wannę - wióry nie lecą do wanny.
Silnik jest 2 biegowy , więc są dwie prędkości cięcia.
Solidne imadełko mocujące z możliwością suwania lewo-prawo.
Masa całości 330kg
Mam dwa pytania :
Pierwsze z nich to jakie chłodziwo koledzy polecają ?
Piła stoi w ogrzewanej hali , tnę nie dużo i zależy mi na długiej przydatności chłodziwa...
Drugie pytanie to gdzie dostanę w dobrych pieniądzach piłę dobrą jakościowo...
Póki co znalazłem piłę w globusie:
http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ ... _yJb8V_sl8
Pozycja ostatnia czyli FP220-0315-0002
Nie wiem jak jakość globusa ale cena 430zł brutto nie wydaję mi się zbytnio zachęcająca...
Znacie jakieś lepsze propozycje?
lukasz.radomski
Re: Zimna piła
Post napisał: lukasz.radomski » 26 sie 2014, 18:16
251mz pisze: Znacie jakieś lepsze propozycje?
ja nie znam, ale po wpisaniu numeru w google prawie stówkę taniej
http://narzedziowcy.pl/pl_PL/p/GLOBUS-F ... -200z/1016
251mz
Post napisał: 251mz » 27 sie 2014, 08:57
lukasz.radomski,
Dziękuję , udało się znaleźć jeszcze taniej bo a 315zł brutto.
Tylko ciekawe czy cennik w sklepie aktualny , pewnie się okaże jak przyjdzie do zamawiania .
Mam jeszcze następne pytania..
Piła ma 200zębów co daje moduł 5
http://www.globus-wapienica.eu/images/T ... ek_pol.pdf
Tutaj widać ,że przy module 5 można ciąć profile o ściance od 2-4mm gdzie profil jest pod kątem 45st więc efektywnie przy ściance 2 musi przeciąć 2,82mm materiału (po pierwiestku z 2)
Więc dlaczego minimalny płaskownik cięty na sztorc to 8mm?
Pytam bo będę potrzebował również nacinać płaskownik na sztorc , z tym ,że płaskownik 6mm , a nie chciałbym przez niewiedzę uwalić piłę...
Następna sprawa to kierunek obrotów piły...
Podłączając maszynę tak aby pompa chłodziwa działała poprawnie , piła obraca się w lewą stronę patrząc od strony mocowania piły czyli pcha materiał na imadło...
I tak faktycznie też widać na filmiku z takiej piły na YT...
Ale widzę również wiele takich pił z ruchomym ramieniem gdzie piła obraca się w prawo i napycha materiał na sztywną szczękę co wydaje się sensowne...
A i piła ma 2 zakresy obrotów , 30 i 60 obr/min
O ile zakresu 30 będę używał to 60 nie wiem do czego miałbym użyć patrząc na to ,że piła jest 315mm...
Sensownie wydaje mi się gdyby było 15/30 obr , wtedy można by ciąć na 15 nierdzewkę/kwas , a na 30 zwykłą stal ....
