Zgrzewarka...
atom1477
Re: Zgrzewarka...
Post napisał: atom1477 » 06 lut 2024, 14:59
I właśnie z tego powodu zgrzewarka kondensatorowa jest lepsza.
Nie dość że jakość zgrzewów będzie większa (ze względu na krótszy czas zgrzewania, a przy zgrzewaniu ogniw to dość ważne), to jeszcze wymagania co do źródła zasilania są mniejsze.
Jedyny problem to cena.
podrzeźbi
Re: Zgrzewarka...
Post napisał: podrzeźbi » 06 lut 2024, 17:42
Moja zgrzewarka punktowa:
Rafalgl
Re: Zgrzewarka...
Post napisał: Rafalgl » 07 lut 2024, 16:14
Ale fest kable... Jaki przekroj bo na oko to chyba z 90mm2? Nieźle, widzę ze jest ponad 1000A na samym końcu. Ma tam jakaś płytkę sterującą, o co tam chodzi?
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
Re: Zgrzewarka...
Post napisał: Rafalgl » 08 lut 2024, 08:18
Trafo oczyszczone, uzwojenie pierwotne dodatkowo zaizolowałem taśmą, mam nadzieję że nie będzie się grzało. Kupiłem footswitcha i szukam kabla, na początek 50mm2.
W AVT jest sterownik, który wyzwala impuls w odpowiednim momencie ( w szczycie nasycenia rdzenia), nie wiem czy wybrać ten czy jakiś inny noname made in China. Opinie o nim są rozne. One też mają te funkcje? Czy może lepiej i taniej sklecić sterowanie z osobnych elementów, tzn. SSR, ściemniacz, przekaźnik czasowy? Bo to też opcja.
I czy to nie będzie tak btw wysadzało mi korków? 800w trafo, zwarcie, a soft start odpada jak rozumiem, skoro ma to mieć maksymalnie duży impuls....
Dodane 1 godzina 31 minuty 9 sekundy:
Zdecydowałem się na chinola z triakiem 100A, cenowo wyszedł najkorzystniej, konkretne zaciski śrubowe na PCB a i sterowanie wygodne na 2 potencjometrach. Zobaczymy co to wyjdzie.
pitsa
Re: Zgrzewarka...
Post napisał: pitsa » 08 lut 2024, 08:30
Zamiast "chinol z trakiem 100A" lepiej było napisać MSALAMON Sterownik zgrzewarki NY-D01.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
podrzeźbi
Re: Zgrzewarka...
Post napisał: podrzeźbi » 08 lut 2024, 17:40
Kabel 125, jest soft start i timer 555.
201 St/Rev
Re: Zgrzewarka...
#17
Post napisał: 201 St/Rev » 04 mar 2024, 01:26
pitsa pisze:No i co z tym konkretnego można zrobić?
Mała zgrzewarka do małych pierdółek, duża do dużych. Z 1 KW pewnie da się zgrzać ze dwie blachy stalowe 0,6 mm przy dwóch zwojach na uzwojeniu wtórnym. Jest jak kolega napisał, światło w chałupie przygasa, ale bezpieczników jeszcze nie wywala.
Re: Zgrzewarka...
#18
Post napisał: tuxcnc » 04 mar 2024, 19:29
201 St/Rev pisze:
04 mar 2024, 01:26
W stanie nasycenia rdzenia, prąd z uzwojenia pierwotnego nie przenosi się na uzwojenie wtórne.
Światło przygasa, bo taki transformator robi bardziej za zwarcie, niż za trafo.
A z 1 kW, to da się co najwyżej zrobić półgodzinny film na Youtube, co jest prawdziwą plagą...
tristar0
Re: Zgrzewarka...
#19
Post napisał: tristar0 » 04 mar 2024, 20:34
tuxcnc pisze: z 1 kW, to da się co najwyżej zrobić półgodzinny film na Youtube, co jest prawdziwą plagą...
No niestety z bólem serca muszę ci przyznać racje, rzadko to robię.
201 St/Rev
Re: Zgrzewarka...
#20
Post napisał: 201 St/Rev » 07 mar 2024, 14:20
tuxcnc pisze:A z 1 kW, to da się co najwyżej zrobić półgodzinny film na Youtube, co jest prawdziwą plagą...
Do małych pierdół się nadaje. Kiedyś tym zgrzewałem pojemnik z blachy kwasówki 2 x 0,5 mm albo jakie druty pracujące w wysokiej temperaturze.
