Zgrzewanie sworzni CNC BOLTE/SOYER
Frezowanie przed zgrzewaniem
SerafiQ
Post napisał: SerafiQ » 13 sie 2024, 09:05
Witam wszystkich, pokrótce opisze temat w mojej firmie mamy maszynę BOLTE i SOYER, problem z jakim się borykam to odpadanie sworzni przy zgrzewaniu ocynku ogniowego lub alucynku. Zrobiłem rozeznanie w tym temacie i jest opcja zainstalowania na maszynie BOLTE frezarki która ułatwi nam zgrzewanie sworzni, ale problem polega na tym że nie znam firmy lub osoby która mogła by pomóc w tym temacie ewentualnie zrobić próby na podobnej maszynie która jest wyposażona w frezarkę.
Z góry pięknie dziękuję za pomoc.
Kathleen Moses
Re: Zgrzewanie sworzni CNC BOLTE/SOYER
Post napisał: Kathleen Moses » 28 lis 2024, 10:49
Z opisanego problemu wynika, że borykacie się z trudnością związaną z odpadaniem sworzni podczas zgrzewania materiałów pokrytych ocynkiem ogniowym lub alucynkiem. Jest to dość powszechny problem w branży, ponieważ pokrycia cynkowe (zwłaszcza cynk ogniowy) mogą utrudniać prawidłowe zgrzewanie, prowadząc do odpadania sworzni, ponieważ ich powierzchnia może być trudna do odpowiedniego przyłączenia w procesie zgrzewania. Możliwe przyczyny odpadania sworzni: Warstwa cynku, szczególnie ta nałożona metodą ogniową, może tworzyć twardą powłokę, która nie jest dobrze przewodzącą energię, co utrudnia proces zgrzewaniadrive mad
Zainstalowanie frezarki na maszynie BOLTE może rzeczywiście pomóc w usunięciu wierzchniej warstwy cynku lub alucynku, co poprawi jakość zgrzewania, ponieważ usunięcie powłoki cynkowej przed procesem zgrzewania pozwala na lepszą adhezję i połączenie.
