Wiki po polsku jest bardzo krótka i ogranicza się do "gwintowanie odbywa się dwustopniowo (zdzierak i wykańczak) lub trzystopniowo (zdzierak, pośredni i wykańczak)", wiki po angielsku jest nieco bardziej rozbudowana i wymiania:
"Taper tap" - "pierwszy gwintownik" z długim stożkiem na początku dzięki czemu opry cięcia są mniejsze Używany najczęściej przy trudnych materiałach i lub małych średnicach narzędzia
"Intermediate tap, second tap,[3] or plug tap" - "drugi gwintownik" (najczesciej używany) z krótkim stożkim na początku żeby dało się go wprowadzić do niegwintowanego otworu
"Bottoming tap or plug tap" - z bardzo krótkim stożkiem, dzięki czemu nadaje się do gwintowania ślepych otworów.
Definicje niby trochę się nakładają - ale jednak nie do końca. Osobiście używałem wszystkich gwitnowników z zestawu nawet w przypadku krótkich otworów przelotowych gdzie teoretycznie można skończyć (a może i zacząć) na drugim gwintowniku - ale ja jestem amator.
