Zapytanie o przejściówke z USB na CHINCH
macciek77
Post napisał: macciek77 » 26 wrz 2007, 04:00
Witam. Jestem ciekawy czy jest możliwe podłączenie pod odtwarzacz samochodowy urządzenie mp3 lub mp4 przez gniazda CHINCH gdyż moje radyjko nie posiada gniazda USB.Jeżeli tak to może wiecie gdzie można kupić taką przejściówkę.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 26 wrz 2007, 05:42
czy Ty aby nie zabladziles? Pytanie troche nie na temat.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 26 wrz 2007, 06:14
Witaj
Oczywiście że tak masz wyjście na JACK w MP-3
Kabel JACK (3,5 mm jak dobrze pamiętam) na CHINCH koszt znikomy
I oczywiście w radiu musi być wejście AUX CHINCH (IN) nie (OUT)
Napisz co tam masz za wejście
:wink:
[ Dodano: 2007-09-26, 06:17 ]
A przypomniały mi się jeszcze dwie opcje
Jeśli masz magnetofon (chyba tak to się pisało :wink: )
to są karty transmisyjne z JACK'a na głowicę magnetofonu
I jeszcze jedna opcja Transmitery radiowe (patrz allegro)
Podłączasz mp-3 pod transmiter a w radiu stroisz częstotliwość transmitera
(ale bajer co :wink: )
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
macciek77
Post napisał: macciek77 » 29 wrz 2007, 11:34
Tak się składa ,że nie mam magnetofonu tylko jednostkę JVC KD-AVX11 i chodzi mi o to czy można podłączyć mp4 przez jakąś przejściówkę tak jak się podłącza do urządzeń car audio które mają USB .To cudo nie posiada wejścia USB. Czy coś można na to poradzić?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 paź 2007, 18:40
Witaj
Ale teraz nie rozumiem czy podłączenie z JACK na AUX jest nie wystarczające
