Zakup MIGomatu - głównie do spawania drutem samoosłonowym
X32UseR
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: X32UseR » 30 mar 2009, 22:57
Nigdy wcześniej nie spawałem i mam nikłe pojęcie w tej dziedzinie.
Chcę kupić migomat do 2000-2500zł głównie do spawania drutem samoosłonowym.
1. Czy przy spawaniu takim drutem można osiągnąć taką jakość spawów (i wytrzymałość) jak w przypadku klasycznej butli z CO2?)
2. Jaki sprzęt wybrać najlepiej? (musi być przyjazny użytkownikowi ;) )
kszumek
Post napisał: kszumek » 30 mar 2009, 23:03
nie wiem czym się kierujesz wybierając drut samoosłonowy
tym bardziej ze chcesz wydać taka kasę na migomat
ja jednak postawiłbym na klasyczne spawanie
jest ze 3 -5 razy tańsze
napisz do czego potrzebujesz ten migomat , samochodówka itp...
pozdrawiam
X32UseR
Post napisał: X32UseR » 31 mar 2009, 09:26
do spawania konstrukcji z profili stalowych o grubościach ścianki 2-4mm.
Spawać będę raczej nie rzadko, więc pewnie ogólny koszt będzie podobny (nie musze kupować butli). .. Całe urządzenie przy tym jest bardziej mobilne. Zależy mi na tym.., żeby migomat stał sobie w rogu... a ja w każdej chwili moge podejść, odpalić go na kilka sekund i na przykład dospawać śrubkę.
Pytanie tylko o jakość spawów i ic wytrzymałość? czy takim drutem spawa się tak samo jak w klasycznym rozwiązaniu?
BESTER 1501s - czy do dobry zakup do celów j/w?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 31 mar 2009, 22:25
Kupiłem ostatnio BESTER 1503S. Bardzo fajna maszynka - polecam, ale próby spawania samoosłonowym są mizerniutkie. Więcej odprysków i "żużlu", niż spoiny. Kupiłem więc butlę CO2 (8 kg - koszt na Allegro 150 zł już napełniona) i spawam teraz w osłonie. Jest genialnie - szalona różnica, wobec samoosłonowego! (pomijam konieczność zmiany polaryzacji w przypadku samoosłonowego).
Jeszcze jedna sprawa - zapomnij o spawaniu samoosłonowym stale - jest koszmarnie drogi, w porównaniu...
X32UseR
Post napisał: X32UseR » 01 kwie 2009, 01:01
A jakie środki ochronne stosujesZ? (przylbica itp)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 kwie 2009, 07:26
Przyłbica samościemniająca. Co prawda 250 zł, ale rewelka! Oczywiście także specjalne rękawice do spawania (z grubej skóry). No i niezbędny jest środek antyodpryskowy.
Poza tym polecam Ci książkę p. Mizerskiego o spawaniu MIG/MAG. Jest na Allegro.
borek86
Post napisał: borek86 » 01 kwie 2009, 17:36
Piotr Rakowski pisze:Kupiłem ostatnio BESTER 1503S. Bardzo fajna maszynka - polecam
a możesz powiedzieć jaka cena tej maszyny??
wiesz jak możesz podziękowac?? wcisnij pomógł
bob35
Post napisał: bob35 » 01 kwie 2009, 19:52
Kolego polcz sobie drut samoosłonowy koszt samego drutu 3xdroższy i 3xmniej wydajny(w środku jest otulina ) od zwykłego więc za szpulkę masz nabitą butle plus szpulka zwykłego drutu. Jakośc spawu jest gorsza więc zapomnij o samoosłonowym a jak tak bardzo się upierasz to są migomaty co dasz rade zmienić biegunowośc to kup se taki drutem samoosłonowym spawasz na odwrotnych biegunach niż zwykłym drutem i jeszcze jedno jest tylko jeden przypadek co sie takiego drutu stosuje to spawanie na silnym wietrze stosuje się drut samoosłonowy do tego można dodać jeszcze gaz
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 02 kwie 2009, 05:47
Ja kupiłem w Castoramie za 1399 zł.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 06 kwie 2009, 21:31
Generalnie cena drutu samo osłonowego to jakieś 50zł 0,9 kg a za 80-90 jest 15 kg sg2 butelka gazu to około 100zł starcza na całą rolkę drutu i spawy są ładne samo osłonowym sie trudniej spawa jakość jest zbliżona do elektrody otulonej generalnie jest więcej obróbki tak samo jak elektrodami jak sie chcesz bawić tylko samo osłonowym to sobie kup inwertor i elektrody a jak będziesz mieć coś co będzie musieć wyglądać cacy to uchwyt i tigiem.
