zabezpieczenie aluminium przed śniedzią
terecha
Post napisał: terecha » 08 cze 2011, 09:08
Jeśli spoleruję ręcznie/mechanicznie aluminium odpowiednią pastą to czym zabezpieczyć taką powłokę, żeby nie zaśniedziała? Anodynowanie odpada, bo powierzchnia za bardzo się zmaci. Co polecacie?
Maq
Post napisał: Maq » 08 cze 2011, 10:23
Przy felgach aluminiowych daje się tzw klar, czyli taki lakier bezbarwny ale po jakims czasie całość zacznie się łuszczyć bo powierzchnia jest za gładka. Trzeba by co jakiś czas odnawiać lakier. Albo pochromować i ma się z głowy problem. Tak to tylko przychodzi mi na myśl polerowanie lub czyszczenie środkami do aluminium co jakiś czas. Ja mam felgi aluminiowe i jak dwa lata temu ściągnąłem klar tak gołe aluminium do dziś się pięknie świeci bez polerowania i specjalnej chemi.
terecha
Post napisał: terecha » 08 cze 2011, 14:03
wszystko jedno jakim klarem malujesz? Może być bezbarwny taki do ostatniej warstwy przy lakierowaniu samochodowym?
lukas.g60
Post napisał: lukas.g60 » 18 cze 2011, 00:32
tak,lakier bezbarwny do powłoki lakierniczej,jezeli to nie felgi to nie musisz polerować na lustro?przeleciec 600 na wode i pomalować
kupie kazde fajne felgi,cena nie gra roli wazne zeby były tanie
Wróć do „Obróbka metali”
