z pliku pdf na dwg
scholastyk
z pliku pdf na dwg
Post napisał: scholastyk » 26 maja 2007, 13:00
Po doskonałym rozwiązaniu z zamianą dwg na pdf, może pomoże mi ktoś w konwersacji z pliku pdf na dwg jakimś darmowym programem... Z góry dziękuję
qqaz
Post napisał: qqaz » 26 maja 2007, 13:05
Podziekowania chyba jednak przedwczasne - w drugą stronę to import jako obraz.
Proszę popróbować jeszcze ścieżki PDF-Corel na dwg- Acad, ale efekty są raczej zniechęcajace. ( ten Corel to taka egzotyczna forma działania programu ledwie plastycznego ale aspirujacy do miana projektowego - dobrze w nim czuja się dusze artystyczne - z nimi też nigdy nie wiadomo o co chodzi).
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 maja 2007, 13:38
scholastyk pisze:Po doskonałym rozwiązaniu z zamianą dwg na pdf, może pomoże mi ktoś w konwersacji z pliku pdf na dwg jakimś darmowym programem... Z góry dziękuję
format PDF bywa zabezpieczany :(
więc konwersja na PS (postscript) nie zawsze jest możiwa... do PS są konwertery do gcodu..
można również z PDF-a zrobić bitmapę - i dalej iść do wektoryzacji... albo jakimś programem bitmapa-gcode
do konwesji PDF - do różnych formatów polecam GSView (współpracuje s ghostscriptem)
yoyer
Post napisał: yoyer » 26 maja 2007, 14:18
Przejrzyj http://www.google.pl/search?hl=pl&q=pdf ... Google&lr=
Pewnei cos Cie zainteresuej, sa programy z darmowym okresem prob, shareware etc... moze bedzie i jakis free :cool:
Podziel sie potem informacja jak Ci poszlo...
Hooah!
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 maja 2007, 18:15
Jeśli jest to czysty PDF, bez kompresji, kodowania i z zapisem tekstowym to zawiera w sobie czyste wektory. Można go łatwo podjerzeć, bo PDF ma zawsze zapis tekstowy, nawet jeśli jest zrastowany. Tak więc konwersja PDF na NC, PLT czy DXF jest jak najbardziej możliwa (oczywiście za wyjątkiem bitmap). Żeby nie być gołosłownym, pokazuję zapis prostokąta z PDFu wygenerowanego przez CorelDraw:
5 0 obj
/Length 180
stream
1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.0000 0.0000 cm
0 J
0 j
0.2160 w
[] 0 d
0.12 0.10 0.09 RG
30.7843 203.9040 m
210.4656 203.9040 l
210.4656 31.3387 l
30.7843 31.3387 l
s
endstream
endobj
olo_3
Post napisał: olo_3 » 26 maja 2007, 23:09
qqaz pisze: ( ten Corel to taka egzotyczna forma działania programu ledwie plastycznego ale aspirujacy do miana projektowego - dobrze w nim czuja się dusze artystyczne - z nimi też nigdy nie wiadomo o co chodzi).
ludzie od zawsze bali się tego czego nie rozumieją :wink:
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 maja 2007, 00:00
A kolega rozumie drewniane gwoździe?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 maja 2007, 00:08
Oczywiście! Bez drewnianych gwoździ nie byłoby np. butów. Kiedyś (jeszcze w okresie międzywojennym) podeszwy do cholewek przymocowywano właśnie "drewnianymi gwoździami" - polecam odwiedzić skansen wsi mazowieckiej. Pokazują tam nawet, jak się to robi.
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 maja 2007, 01:02
Wyczuwam pewną solidarność u kolegów w chęci prostowania maluczkich. Chyba niechcąco dotknąłem sekty Corelowskiej. Ale co kto lubi. ( lub się boi)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 maja 2007, 08:04
Kol. qqaz - przesadzasz :roll:
