Wyrobione otwory w płycie głównej
dunker
Post napisał: dunker » 12 paź 2013, 00:42
Witam wszystkich :)
Mam mały problem z otworami w płycie pilśniowej. Chciałem wyregulować drzwi w jednym z mebli ,ale przez ciągłe wykręcanie i wkręcanie wyrobiły mi się na dole za duże otwory i zawias odchodzi od ścianki a śruby kręcą się w koło.Nie wiem co teraz zrobić ,co poradzilibyście ?
foty poniżej:
http://screenshooter.net/0342972/bktvcjb
http://screenshooter.net/0342972/xtdrtyy
http://screenshooter.net/0342972/movurvh
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 12 paź 2013, 07:41
rozwierć. wklej kołek i wywierć na nowo otwory pod zawias
kubus838
Post napisał: kubus838 » 12 paź 2013, 13:36
Najprostszy sposób to zabrać te drzwiczki do stolarza i niech Ci wyfrezyje nowe gniazdo pod zawiase w tych drzwiczkach tylko trochę wyzej. Drzwiczki przykreciśz już w nowym miejscu szafki i w ten sposób miniesz stare wyrobione otwory. Jak zamaskować nie potrzebne gniazdo i wyrobione otwory juz Ci mówić nie muszę? Taka operacja u stolarza to dwie minuty roboty.
robert
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 paź 2013, 19:17
W sklepach typu LM kupisz metalowe tulejki ze specjalnym gwintem do płyty wiórowej na zewnątrz i gwintem metrycznym wewnątrz. Występują w różnych rozmiarach i są specjalnie przeznaczone do tego celu.
lajosz
Post napisał: lajosz » 12 paź 2013, 22:11
Dokładnie tak jak pisze clipper7, czyli:
dunker
Post napisał: dunker » 12 paź 2013, 22:19
naprawdę dzięki wszystkim za wasze rady ,ale pierwszy post pomógł w 100% . Reszta porad naprawdę też widze super pomysły napewno zapamiętam na przyszłość.
Ogólnie fajni i pomocni z Was Ludzie ,sądziłem ,że raczej z takim tematem zostane wyśmiany ,atu miłe zaskoczenia.
Dzięki wszystkim za pomoc :)
p.s może jeszcze coś się w przyszłości zapytam bo jestem po przeprowadzce :)
Wróć do „Obróbka drewna”
