mam do Was zapytanie. Chodzi o program lub programy, którymi mógłbym zaprogramować i sterować wypalarką w 3 płaszczyznach: wypalanie w osiach X i Y oraz ruch ramienia wypalarki w osi Z (góra-dół). Dodatkowo niezbędny jest program do projektowania kształtów do wypalania, nie potrzeba niczego górnolotnego, zazwyczaj maszyna będzie służyć do wypalenia np. 20 kwadratów w blasze. Programy mają być zainstalowane na starym już komputerze(procesor AMD Sempron 3000+ 1.8GHz, Nvidia GeForce FX 5500 256MB, 2 GB RAMu) na Windowsie XP 32-bitowym(możliwa jest instalacja 64-bitowej wersji), brak połączenia internetowego w trakcie programowania i sterowania(pociągnięcie kabla byłoby co najmniej problematyczne). Czy znacie jakieś programy, które śmigałyby na takim komputerze bez problemów? Najlepszą opcją byłby program darmowy, ale kupienie, jeśli cena mieści się w sensownym przedziale, nie będzie znaczną różnicą. Byłbym też bardziej niż wdzięczny, jeśli bylibyście skłonni do udzielenia kilku rad dla początkującego. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie samych podzespołów, oczywiście, odpowiem(konstrukcją zajmuje się mój ojciec).
Wypalarka plazmowa, jaki program?
Program do zaprogramowania i starowania wypalarką oraz do projektowania kształtów do wypalania, wszystko w 3D.
Re: Wypalarka plazmowa, jaki program?
Pytanie jaki budżet ?? [email protected]
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Robal, jeśli o budżet chodzi, to koszta najlepiej utrzymać minimalne. To będzie samoróbka, części i nowe, i z odzysku, które już posiadam. Sama plazma to Sherman Cutter 70. Jeśli o sterownik chodzi, to jest to "sterownik uniwersalny numeryczny USN 3D4A CNC", dane można znaleźć na stronie cnc.info. Cały ploter będzie służył do wypalania, nazwijmy to, półproduktów: blaszek, otworów w blasze czy profilu(patrz. ogrodzenia panelowe), z tego względu wypalanie nie musi być aż tak precyzyjne.
