Wymiary hali przemysłowej 300m2
251mz
Re: Wymiary hali przemysłowej 300m2
#21
Post napisał: 251mz » 12 sie 2018, 03:28
Właśnie jestem na etapie kończenia z architektem projektu własnej hali. 300m2 części produkcyjnej i 100m2 socjal/biuro/kotłownia/wc
Produkcja będzie miala wymiary 10x30.
Własnie się zastanawiam jeszcze czy jej nie zwęzić a wydłużyć? Np 9x33
InzSpawalnik
#22
Post napisał: InzSpawalnik » 12 sie 2018, 19:16
Wtrace swoje trzy grosze.
Hale mozna owszem budowac z dwuteownikow goracowalcowanych ( IPeki, Heb-y itp ), I jest to rozwiazanie owszem bardzo przyzwoite. Czy toslupyczy ryglesa z tego samego przekroju na calej dlugosci.
Druga opcja, ktora z jakiegos powodu czesto ostatnio widze to slupy I rygle hali wykonane owszem z dwuteownika ale o zmiennym przekroju ( slupy przy ziemi wezsze u gory rozszerzaja do miejsca laczenia z ryglem I podobnie dla rygli ). W mojej opinii przerost formy nad trescia, jakis bardzo madry pan inzynier policzyl monenty gnace I wyszli ze taki bedzie "optymalny" ksztalt slupow. Tylko ze z powodu spawania ich po dlugosci trzeba dorzucuc 1,2 netto do wykonaniakazdego kg konstrukcji z tego tytulu.
I alternatywa, w kilku krajach ( w pscejeszczenie ) spotkalem siez lekka konstrukcja hal , czy to slypy czy rygle wykonane sa.nie z goracowalcowanych hebow a z zimnogietych profili o ksztalcie litery "c" lub"z". Scianki sa w granicach 3mm. Temat jest o tyle ciekawy zeoszczedza sie olbrzymia ilosc materialu oraz ze blacha uzywana do produkcji takich gietych profili jest juz ocynkowana - odpada problem ochrony antykoroxyjnej. Skoro takie hale funkcjonuja na zachodzie to.w polsce pewbie tez.
Ktos cos slysxal o czyms takim ?
marcinosek
#23
Post napisał: marcinosek » 29 paź 2019, 17:21
Moim zdaniem część biurowa powinna znajdować się przed halą. Jest to rozwiązanie nie tylko praktyczniejsze, ale również wygodniejsze. Warto wziąć pod uwagę, że biuro stanowi część reprezentatywną. To właśnie tam przyjmuje się inwestorów, czy tez kontrahentów. Właśnie dlatego umieszczenie jej "wewnątrz" obiektu to słabe rozwiązanie, od którego pomału się odchodzi. Wystarczy zapoznać się z nowoczesnymi projektami. Oczywiście nie oznacza to, że hala stalowa nie może mieć formy zwartej bryły - jest to kwestia bardzo indywidualna.
Wróć do „WARSZTAT”
