Wymiarowanie korpusu
Witam muszę zwymiarowac taki oto korpus i mam z nim troche problemów. I jak opisać te dwie rzeczy co znakiem zapytania oznaczyłem?
Koledze pewnie chodziło o kąt miedzy sciankami stycznymi wychodzącymi z mniejszej srednicy na duzą..Tequilla pisze:Skąd to 45%?
Korpus jest odlewany nastepnie dobiero obróbka ślusarska..michal1881 pisze:Witam muszę zwymiarowac taki oto korpus i mam z nim troche problemów. I jak opisać te dwie rzeczy co znakiem zapytania oznaczyłem?
Dopisz w uwagach nad tabelką ze wszystkie niezwymiarowane promienie i pochylenia, pozostają po procesie odlewniczym zgodnie z odpowiednia norma.
Do tego symbol chropowatości.. Generalnie narysuj cokolwiek bo dokumentacja techniczna to caly dokument.
Wymiarowanie zacznij od wybrania odpowiedniej bazy i pogłębienia wymiaruj do tych baz (np od płaszczyzny dolnej..?) Ważne są rozstawy osi otworów, więc skup się na tym. Bazę przyjąłbym w otworze centralnym.
Do tego przekrój łamany idący z lewej strony (kat 45stopni w dół przez mały otwor do osi dużego i poziomo), pamiętaj, że żeber się nie kroi..
Wrzuc rysunek i się oceni co tam jeszcze brakuje...
Myślenie nie boli, w mózgu nie ma nerwów czuciowych, chyba że ktoś myśli czymś innym...
