Wymiarowanie figur płaskich - sprawdzenie
mikkel800
Post napisał: mikkel800 » 31 paź 2011, 18:27
Prosiłbym o sprawdzenie rysunku oraz o ewentualne wskazanie błędów.
Głównie mam problem z wymiarowaniem dołu tej figury, po prostu nie wiem czy trzeba podawać jeszcze jakieś wymiary, np. pomiędzy łukami (R8 i R11).
Z góry dziękuję za pomoc.
gras107
Post napisał: gras107 » 31 paź 2011, 19:47
Może odpowiem pytaniem. :smile: Czy łuk zawsze ma 90°?
mikkel800
Post napisał: mikkel800 » 31 paź 2011, 21:18
gras107 pisze:Może odpowiem pytaniem. :smile: Czy łuk zawsze ma 90°?
W tym przypadku nie, bo są 2 różne kąty. Nie wiem czy dobrze myślę, ale musiałbym to zwymiarować ze środka pierwszego łuku do środka drugiego?
coś w stylu wymiaru na dole (R19 i 57)
w3m
Post napisał: w3m » 31 paź 2011, 23:52
Ostatnia moja przygoda z technicznym to 1 rok studiów ponad dekadę temu.
Górna krawędź od prawej. Dlaczego muszę sobie policzyć odległość a podany jest wymiar 52 do niczego nie potrzebny przy obróbce ?
racja moja jest zawsze najmojsza
mikkel800
Post napisał: mikkel800 » 01 lis 2011, 00:25
ehh, to już nie wiem nawet jak mam się za to zabrać.. To może inaczej, czy na tym rysunku, który jest w 1poście, są jeszcze jakieś błędy? Są jakieś niepotrzebne wymiary, można było to zwymiarować inaczej, itp. ?
w3m
Post napisał: w3m » 01 lis 2011, 08:50
Taka zasada wymiarowania. Weź prostokąt z którego wytniesz dany element. Następnie zastanów się nad kolejnością działań (to się nazywa proces technologiczny). I wymiaruj wg tego.
Błędów dopatrzyłem się kilka. Ale tak jak napisałem - dawno temu miałem z tym styczność. Choć zasady się raczej nie zmieniły.
A gdzieś mam nawet w piwnicy fajną książkę do rysunku technicznego.
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 lis 2011, 10:24
Z rysunku w żaden sposób nie można odczytać parametrów wcięcia między R8 i R11. Proszę podać odległości od krawędzi dolnej i bocznej dla środków obu promieni. Można ewentualnie podać kąt między w/w środkami i współrzędne jednego z nich ale z punktu widzenia programowania maszyny pierwszy przypadek będzie prostszy.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 01 lis 2011, 10:26
Witam. Może coś pomogę :).
Brak zwymiarowanych punktów zaczepienia promieni R8 oraz R11.
Pomiędzy tymi promieniami jest linia prosta. Pod jakim jest kątem? Długości chyba nie trzeba bo to wyjdzie z wymiarów punktów zaczepienia promieni.
Wymiar długościowy "13" - zamiast niego podałbym kąt.
Wymiar długościowy "10" - zamiast wymiarować od bliższej krawędzi, zwymiarowałbym od górnej (wtedy będzie to wybranie miało długość "13") a zrobiłbym tak dlatego, żeby frezer miał mniej liczenia.
Na tę chwilę to nie widzę więcej błędów. ^^
Tak naprawdę, jeżeli jest to detal na maszynę CNC to ten ostatni i przedostatni punkt nie mają znaczenia. Liczenie w takim przypadku spada na człowieka piszącego program. Jeśli program pisany jest "z ręki" to wtedy trzeba liczyć, a jeśli przy pomocy jakiegoś CAM'a to wszystko liczy komputer :). Ja robiąc jakiekolwiek rysunki zawsze przyjmuję, że detal będzie wykonywany przez frezera na maszynie konwencjonalnej i staram się, żeby było na nim jak najmniej liczenia :).
w3m
Post napisał: w3m » 01 lis 2011, 11:48
Jeden błąd wymieniłem. Drugi błąd wysokość prawej krawędzi liczona od punktu, który w procesie technologicznym został już usunięty itd itp ;-)
mikkel800
Post napisał: mikkel800 » 01 lis 2011, 14:34
Zrobiłem parę poprawek, czy nadal potrzebny jest kąt linii prostej pomiędzy tymi promieniami?
Teraz zauważyłem, że wymiar dolnej krawędzi (16) jest niepotrzebny, mam rację?
Wróć do „Rysunek techniczny”
