Wymiana kołków bazowych
drewnov
Post napisał: drewnov » 30 lip 2023, 19:30
Dzień dobry,
W mojej tokarce brakuje kołków ustalających(nie wiem jak fachowo sie nazywa ten element) oprawki vdi. Pytanie czy ktoś je już wymieniał i czy trzeba ściągać tarcze, no i gdzie te kołki można kupić.
Dla rozjaśnienia problemu zaznaczone na foto Obrazek
Re: Wymiana kołków bazowych
Post napisał: WZÓR » 01 sie 2023, 19:50
Swego czasu do swojej SL-20 Haas zamawiałem takie w Abplanalp .
Do wyjęcia kołka bazującego z głowicy używałem wybijaka bezwładnościowego.
lepi
Post napisał: lepi » 01 sie 2023, 20:07
Przecież to jest doprowadzenie chłodziwa a nie kołki ustalające.
Post napisał: WZÓR » 01 sie 2023, 20:45
lepi pisze:
01 sie 2023, 20:07
.... , chłodziwo doprowadza też.
p.s.
Znalezione w necie.
,,Uchwyty VDI posiadają ząbkowany trzon, który jest wkładany do otworu na powierzchni głowicy rewolwerowej. Narzędzie jest utrzymywane w miejscu przez współpracującą część z zębami, która jest umieszczona wewnątrz głowicy rewolwerowej kiedy klucz imbusowy jest używany do dokręcania śruby blokującej, umieszczonej na powierzchni głowicy rewolwerowej, mechanizm wywiera nacisk, który utrzymuje narzędzie bezpiecznie na miejscu. Uchwyt jest zabezpieczony przed skręceniem za pomocą sworznia, który znajduje się na powierzchni montażowej głowicy rewolwerowej."
lepi
Post napisał: lepi » 01 sie 2023, 21:54
One są, zdaje się, dość luźno pasowane. Jak będziesz miał okazję to zmierz te kołki.
Post napisał: WZÓR » 01 sie 2023, 23:42
lepi pisze:
01 sie 2023, 21:54
Może forumowicz gelo w poście #4 Ciebie przekona
glowica-tokarska-powtarzalnosc-mocowani ... 24667.html
lepi
Post napisał: lepi » 02 sie 2023, 06:13
A czytałeś ostatni post z linkowanego wątku?
Będę przy maszynie to zmierzę, też sprawdź.
To, że powtarzalność mocowania jest wysoka to akurat się zgadza.
Dodane 32 minuty 51 sekundy:
Przeglądałem rysunki techniczne oprawek VDI. Na żadnym nie podano tolerancji średnicy otworu pod ten kołek....
Co ciekawe, mam w głowicy kołki ustalające oprócz tych doprowadzających chłodziwo. Muszę to zbadać na żywo 🙂
Post napisał: WZÓR » 02 sie 2023, 10:02
lepi pisze:
02 sie 2023, 06:13
Mariusz.To, że powtarzalność mocowania jest wysoka to akurat się zgadza.
Nie czytałem.
Ale te co zamówiłem do SL-20 Haas były proste. :)
lepi
Post napisał: lepi » 02 sie 2023, 12:15
No to zbadałem temat :)
Zaznaczam, że moje spostrzeżenia dotyczą głowicy Sautera. Otwór do chłodziwa w oprawkach jest zwykle wykonany suwliwie, dość dokładnie i dzięki temu może służyć do pozycjonowania oprawki. Są wyjątki ale o tym później.
Kołek doprowadzający chłodziwo nie ma przekroju kołowego. Nie jest to też mimośród ponieważ odległość otworu w oprawce od trzpienia w oprawce jest stała i po obróceniu mimośrodu nie byłoby możliwość montażu.
Przekrój kołka jest w przybliżeniu owalny. W moim przypadku (VDI20) wymiar to 10x9,6. Kołek można tak ustawić aby oprawka nie miała luzu kątowego lub po obróceniu luz był maksymalnie +-0,2 mm mierzone na kołku, wiadomo o co chodzi. Po co tak jest? Otóż mam w głowicy "właściwe" kołki ustalające. Odpowiednie oprawki sautera korzystają z nich i posiadają dodatkowo możliwość regulacji. Aby ta regulacja była możliwa, konieczny jest luz na kołku doprowadzającym chłodziwo.
drewnov
Post napisał: drewnov » 03 sie 2023, 21:30
lepi pisze:
01 sie 2023, 20:07
Nie to, że się czepiam, ale wyciągnij ten kołek i przykręć oprawkę vdi. Zobaczysz jak za każdym razem oprawka będzie potrafiła się inaczej ułożyć.
Tak się właśnie zastanawiałem nad wybijakiem bezwładnościowym. Ale mowie zapytam zanim urwę coś 😂
WZÓR pisze:
01 sie 2023, 19:50
Najciemniej pod latarnią....kupuje inne rzeczy od Abplanalp......
Tak z ciekawości na szybko zmierzyłem i wygląda jakby były spasowane z luzem około 0.03mm. Fakt ciężko określić dokładnie bo kołki pierwszej nowości nie są 😆
Przy vdi20 mają średnicę 10mm
Wróć do „Mechanika”
