Wykrojnik do ceownika
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2015, 23:36
raulezon pisze:Blacha stalowa grubości 0,5 mm, później ceownik składany w ramkę, będą to większe ilości więc rzeźbienie szlifierką kątową nie jest dobrą opcją.
Więc w czym problem wycinać przed wygięciem?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 25 sty 2015, 23:55
Jak wieksze ilosci i chcesz robic ramke z tego ceownika to proces powinien wygladac tak:
1. Na rolce zamawiasz tasme stalowa o szerokosci dajmy na to 150mm ( takiej jak rozwiniecie tej ceuwki ) i o grubosci oczywiscie 0,5mm.
2. Tasma przesuwana jest na rolki gdzie z dwoch stron wycinane sa nozycami hydralicznymi trojkaty.
3. Rolki formujace zagiecie w ceowniku ( stopniowo oczywiscie ).
4. Nozyce hydraliczne ucinajace na dlugosc fragment tego ceownika .
5. Zaginanie w 4 miejscach ceownika w ramke.
6. Zczepianie-spawanie-czyszczenie-malowanie
christ333
Post napisał: christ333 » 26 sty 2015, 18:56
Jeśli masz to robić z gotowego ceownika i zawsze jest to grubość 0,5 mm, a zatem promienie będą dość małe i zawsze w miarę jednakowe, to możesz to robić tak jak napisałeś za pierwszym razem. W okolicy promienia naroża pozostawałby mały fragment materiału niewycięty, do potraktowania w inny sposób. Druga strona identycznie, po obróceniu ceownika.
Natomiast formowanie ceownika z taśmy z wycięciami w późniejszych bokach ceownika to chyba raczej teoria.
Zaproponuj takie rozwiązanie dostawcy ceownika. Ciekawe co powie.
Pozdrawiam.
Walcownik
raulezon
Post napisał: raulezon » 29 sty 2015, 00:00
Dzięki za odpowiedzi. Ktoś z was wykonuje może wykrojniki na prase mimośrodową i ma ochotę wycenić taki wykrojnik? Mam na myśli opisywany wcześniej wykrojnik który wycina jedną ściankę na raz a po obróceniu drugą.
christ333
Post napisał: christ333 » 29 sty 2015, 23:07
raulezon:
Mam tutaj taki zaprzyjaźniony warsztat, który potrafi ciąć stal narzędziową bez zmiany jej struktury i krawędzie nie wymagają obróbki, ale nie wiem co oni na to powiedzą i czy znajdzie się materiał żeby to zrobić. No i musi być projekt żeby to wykonać.
Jeśli masz kawałek tego ceownika to zrób sobie takie próbne zginanie po wycięciu i zobacz jak to będzie wychodziło tak żeby satysfakcjonowało. Podpowiem tylko, że musisz pozostawić pewien luz na wierzchołku wycięcia, tak aby można było zgiąć ceownik do kąta prostego i żeby to się nie deformowało na krawędzi zginania a krawędzie pod kątem 45 stopni domknęły się.
Trochę nad tym popracuj.
[ Dodano: 2015-01-29, 23:16 ]
raulezon:
Walcownik
raulezon
Post napisał: raulezon » 02 lut 2015, 20:15
Tak wcześniej myślałem że najprościej będzie znaleźć odpowiedni wykrojnik który wykrawa kształt kwadratu bądź prostokąta i przeciąć go wodą pod kątem 45 stopni do boku kwadratu/prostokąta, wtedy otrzymałbym wykrojnik który spełnia moje wymagania. Wycinany trójkącik ma wymiary wysokość 25 mm i długość ramienia 35,35 mm także potrzebuje wykrojnika dośc maych gabarytów. Aktualnie nie mam możliwości wykonania ceownika od podstaw tak aby w rozwijanej blasze wycinać trójkąty i zaginać ją w ceownik, chodź to dobre rozwiązanie na przyszłość.
Wróć do „Obróbka metali”
