wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 06 lis 2006, 18:20
sory rysunku nie zauwazylem , zreszta i tak to nic nie zmienia. musialbys dac wiekszy rysunek bo z tego schematu niewiele mozna odczytac:(
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 10 lis 2006, 10:35
mam skan swojego ostatniego projektu... na A3986
odstęp między polami lutowniczymi - 8milsów
szerokość pól lutowniczych 12milsów
clearance = 9milsów
metoda: żelazko i papier kredowy
płytka jest zabezpieczona kalafonią w denaturacie... więc obraz jest trochę nie ostry
pytanko: czym i jak pocynować pola lutownicze?
jacek38
#93
Post napisał: jacek38 » 10 lis 2006, 10:47
Witam - no czyli można metodą TT zrobić takie ścieżki tylko trza się postarać - mi też się udało zrobic pcb pod procesor atmega8 w obudowie TQFP32 - co do pobielenia to może SENIO - chociaż mam kolegę który przywiózł kiedyś z DL'u środek do posrebrzania ma konsystencję papki wacikiem do czyszczenia uszu można posrebrzyć spory kawałek pcb -niestety na opakowaniu nie ma nazwy - szkoda - może na jakimś forum chemicznym warto by było zapytać czy takie coś można zrobić - wywoływacze , utrwalacze , wybielacze - używane w procesach fotograficznych mogły by tu pomóć - dodam że ta "papka" jest koloru białego - pozdrawiam Jacek.
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 10 lis 2006, 12:27
jacek38 pisze:może na jakimś forum chemicznym warto by było zapytać czy takie coś można zrobić
znalazłem opis srebrzeń wszelakich tutaj:
http://www.exploracja.cyberdusk.pl/phpb ... php?t=3148
właśnie testuję chemiczną metodę oczyszczania laminatu miedzianego... zobaczymy co wyjdzie?
jako środek "żrący" zastosowałem substancje o nazwie CocaCola ;)
jacek38
#95
Post napisał: jacek38 » 10 lis 2006, 12:34
Witam - czytałem kiedyś na forum EP ( tak mi się zdaje ) że nadsiarczan sodu dodaje się do środków do mycia urządzeń sanitarnych a konkretnie do żelów - może warto spróbować hi pozdrawiam Jacek.
wood carver
Post napisał: wood carver » 14 lis 2006, 11:21
Panowie....gdzie w internecie mogę się zaopatrzyc w płytki i inne akcesoria , żeby zacząc "zabawe" w wytrawianie??
[ Dodano: 2006-11-14, 11:23 ]
acha..przy okazji..jak się nazywa coś co stosuje się np. pod elementy celem lepszego przewodnictwa cieplnego...chodzi mi o tą "paste", i jeszcze podkładki ...jak sie to nazywa fachowo?
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 lis 2006, 11:52
wood carver pisze:Panowie....gdzie w internecie mogę się zaopatrzyc w płytki i inne akcesoria , żeby zacząc "zabawe" w wytrawianie??
obacz na allegro sprzedają wszystko co potrzebne aby zacząć zabawę ( pcb , papier kredowy, środek trawiący B327 i inne )
wood carver
Post napisał: wood carver » 14 lis 2006, 13:17
Ale nie mógłbyś mi wskazać jakiegoś sklepu internetowego...chce się zaopatrzyc też w inne części..więc lepiej byłoby kupic w jednym konkretnym miejscu , gdzie znajde wszystko! Acha....i jeszcze jedno...nie będe się "bawił" w papier kredowy i nadruk...schemat nie będzie bardzo prosty, więc użyje poprostu "pisaka" ...ale post generalnie jest bardzo fajny...dla kogoś kto wcześniej nie wytrawiał...świetny poradnik!
na allegro kupując u różnych sprzedawców mnóstwo kasy się traci na przesyłkach....
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 lis 2006, 13:53
skoti
#100
Post napisał: skoti » 14 lis 2006, 19:18
Wróć do „Elektronika ogólna”
