Potrzebuję kilkaset kawałków cienkościennej rury z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 44mm i długości 30mm.
Łatwo dostępne są kanalizacyjne rury z PCV lub PP o średnicy 40mm. Mają one na końcu wykonany kielich.
Czy wykonanie takiej operacji zwiększenia średnicy rury o 10% jest skomplikowanym zabiegiem ?
Wykonanie kielicha na końcu rury
Kopyto (wzornik) możesz wykonać z kawałka wałka. Kiedyś takie sobie zrobiłem i sprawowało się bardzo dobrze. Rura musi być równomiernie nagrzana. Trzeba poeksperymentować. Kopyto też dobrze, żeby było ciepłe. Po zaformowaniu koniecznie schłodzić zimną wodą na kopycie. Wtedy rura już nie zmieni wymiaru na skutek postępującego skurczu.
