mam trochę nietypowy problem. Do zrobienia jest brama w której jednym z rygli jest ceownik z otworami. Problem w tym, że ceownik ma być wygięty na odcinku 2500 mm o 150 mm.
Poniżej poglądowe rysunki:
Jest błąd- wygięcie o 150 mm (a nie 15 tak jak jest na rysunku!)
Ceownik jest kupowany już z otworami w odstępach co 10 cm. Przy wyginaniu ta odległość ulegnie zmianie. Jak obliczyć, w których miejscach powinny być wyfrezowane otwory aby po wygięciu ceownika otwory były co 10 cm?
Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc.
