Wyciszenie kompresora
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
einstein
Post napisał: einstein » 28 paź 2013, 20:31
Zakupiłem kompresor Airpol N50.
Niestety hałasuje i to konkretnie. Pierwszy stopień ma tłok 150mm.
Do tej pory używałem WANa CE i było znośnie.
Czy jest jakiś sposób na wyciszenie kompresora?
Post napisał: RomanJ4 » 28 paź 2013, 21:06
Obudowanie go ściankami z płyty, płyty gipsowej, zostawiając chwyt powietrza
dasza77
Post napisał: dasza77 » 28 paź 2013, 21:34
Zabudowa ograniczy chłodzenie silnika i agregatu sprężarki.
Przy długotrwałej pracy będzie problem i pewnie kupa smrodu ze spalonego silnika el.
Post napisał: RomanJ4 » 28 paź 2013, 21:42
a czy musi być przylegająca? Odpowiednia kubatura nie zmniejszy chłodzenia, ale zmniejszy pomieszczenie. Ale jak się nie chce hałasu.. coś za coś..
einstein
Post napisał: einstein » 28 paź 2013, 21:59
Kompresor stoi w kącie. Myślałem by kąt wyłożyć gąbką i zabudować kompresor zostawiając otwartą jedną ścianę przednią by była wentylacja. Nie zmienia to jednak faktu, że przez filtr powietrza hałas jest nadal mocno słyszalny.
M-S_sprężarkiśr
Post napisał: M-S_sprężarkiśr » 26 maja 2014, 11:35
taki urok tłoków, jak zabudujesz to ograniczysz chłodzenie, więc zostaje tylko wymiana na cichszy :wink:
sprężarki śrubowe - sprzedaż, outsourcing, serwis
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 maja 2014, 11:49
No a zabudować i zostawić dwa otwory rzędu 120mm i wpakować wentylator, żeby robił ciągły wymuszony obieg powietrza?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 26 maja 2014, 11:51
widzę ,że kolega jest z branży sprężarkowej. prosze zaproponować najmniejszą sprężarkę śrubową, chciałbym się zorientować w kosztach.
M-S_sprężarkiśr
Post napisał: M-S_sprężarkiśr » 26 maja 2014, 12:17
Zienek pisze:No a zabudować i zostawić dwa otwory rzędu 120mm i wpakować wentylator, żeby robił ciągły wymuszony obieg powietrza?
zasada działania jest prosta - 40/60
40 % praca, 60 % przerwa i czas pomiędzy jednym i drugim uruchomieniem taki aby kompresor dał radę ostygnąć
czasem stosuje się wymuszone obiegi powietrza ale otwór 12 cm nie wiele da bo przy długiej pracy i tak się będzie "gotował"
[ Dodano: 2014-05-26, 12:29 ]
dasza77 pisze:widzę ,że kolega jest z branży sprężarkowej. prosze zaproponować najmniejszą sprężarkę śrubową, chciałbym się zorientować w kosztach.
wszystko dostępne pod linkiem
http://www.marani.pl/katalog-produktow/sprezarki/
einstein
Post napisał: einstein » 26 maja 2014, 22:26
Kompresor wyleciał do osobnego pomieszczenia o kubaturze około 6-8m3.
Przy dłuższej pracy i tak jest sauna w tym pomieszczeniu, więc 2 otworki 120mm nie wiele pomogą, chyba, że da się bardzo duży przepływ, wymuszony oczywiście.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
