wycinarkado filcu
www.kimla.pl_
Post napisał: www.kimla.pl_ » 23 cze 2013, 12:33
Zgadza się, odniosłem się do konfiguracji zaprezentowanej na rysunku.
pit
Post napisał: pit » 23 cze 2013, 12:46
Na przedstawionym filmiku trwającym minutę maszyna wycieła 10 sztuk wkładek, na rolsztancy wartości ok 30tys(nowa) + wykrojnik wartości ok 1500zł wycinamy w minutę ok 50 wkładek a może nawet więcej zależy od mocy maszyny i jakości wykrojnika.
www.kimla.pl_
Post napisał: www.kimla.pl_ » 23 cze 2013, 13:02
Jak ktoś robi takie same kształty to tylko wykrojnik.
Ale jak ktoś te kształty chce zmieniać to ekonomiczniej robić jest to na maszynie CNC.
dima0909
Post napisał: dima0909 » 23 cze 2013, 13:17
mnie interesuje możliwe najtańsze urządzenie ale żeby przy tym miało "jakąś tam" wydajność.. bede robić kilkaset wkladek miesięcznie także nie musi być jakiś super sprzęt, lecz możliwie najtańszy..
co mi możecie zaoferować i w jakim przedziale cenowym ?
pit pisze:Na przedstawionym filmiku trwającym minutę maszyna wycieła 10 sztuk wkładek, na rolsztancy wartości ok 30tys(nowa) + wykrojnik wartości ok 1500zł wycinamy w minutę ok 50 wkładek a może nawet więcej zależy od mocy maszyny i jakości wykrojnika.
cały komplet do wycinania wyniesie mnie 30000zl + 1500 zł ? czy jakies jeszcze koszta ? a cos tanszego w przedziale 5000 - 15000 zl mozecie zaproponowac?
krzych07
Post napisał: krzych07 » 23 cze 2013, 13:50
Podajesz sprzeczne informacje. W pierwszym poście piszesz że to masowa produkcja a teraz że kilkaset wkładek miesięcznie.
W przedziale 5000 - 15000 tysięcy to trochę noży które ktoś tu już zamieścił, o rozsądnej maszynie (jeżeli wogóle o maszynie ;)) nie ma co rozmawiać za te pieniądze.
Jeżeli mówimy o rozwiązaniu za niski koszt to co przedstawił www.kimla.pl_ jest chyba najrozsądniejsze i w miarę elastyczne (można robić różne elementy).
dima0909
Post napisał: dima0909 » 23 cze 2013, 14:02
niestety do tak prostego elementu oraz stosunkowo niewielkiego zapotrzebowania...
mysle ze wiecej pieniedzy niema co inwestować...
znajdzie sie cos za tą cenę ? do 15 000 zl ?
pit
#17
Post napisał: pit » 23 cze 2013, 15:40
www.kimla.pl_ pisze:Jak ktoś robi takie same kształty to tylko wykrojnik.
Dajcie spokój na wykrojniku mogą być przecież różne kształty i rozmiary, a cena nowego wykrojnika to jakieś pomijalne koszty w porównaniu z ceną takiej maszyny kiedy się ona zamortyzuje, chyba nigdy. Za taką cenę można postawić obok siebie kilkanaście takich rolsztancy i na każdej będzie co innego wykonywane, laser nie da rady dorównać wydajności tych maszyn.
No chyba że kolega ma taki kaprys żeby sobie kupić taki laser i reklamować jako producent wysoce zaawansowanych technologicznie wkładek do butów, jak ja bym takie wkładki w butach miał t pewnie bym szybciej biegał może nawet z prędkością tej maszyny co mi wkładki zrobiła :mrgreen:
modyo
#18
Post napisał: modyo » 23 cze 2013, 16:15
filc jest materiałem włóknistym który zwiera włókna naturalne jak Wełnę , sierść króliczą i inne oraz jest dobrym izolatorem ciepła dlatego uważam że cięcie laserem będzie trudne do realizacji , będzie powodować nieznośny smród palonych włosów , oraz wyroby będą miały zwęglone brzegi, dlatego , pomijając aspekty ekonomiczne , uważam że zastosowanie lasera to zły pomysł . lub zalecam wykonanie prób przed pochopnym jego zakupem.
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
bratanek65
#19
Post napisał: bratanek65 » 23 cze 2013, 17:38
Tylko wykrojniki i prasa (sztanctygiel)
Niewielka inwestycja, wystarczająca wydajność jak na takie potrzeby.
Tygiel zawsze można w razie czego odsprzedać.
A poza tym laser nie nadaje się do cięcia filcu ze względu na porażający smród.
Koszt filtrów i wymiany materiałów w filtrach jest przy filcu zabójczy.
clubber84
#20
Post napisał: clubber84 » 24 cze 2013, 15:54
Może do wycinania filcu przyda się taka maszynka?
ręczna prasa wykrawająca (filmik)
Co prawda nie ma ona wydajności typowo przemysłowej maszyny do filcu, jednak do zadeklarowanej przez kolegę produkcji (kilkaset szt/mc) idealnie się nadaje (można różne kształty wycinać).
