- 0 Odpowiedzi
- 191279 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Chiński laser półprzewodnikowy jako wrzeciono plotera.
Odpowiedzi: 12
autor:
tuxcnc » 18 kwie 2025, 21:23
Ten temat rozpoczęto 6 dni temu
Pierwszy post
Próbuję coś znaleźć na Aliexpress, ale coś czuję, że prędzej korby dostanę...
To co wyprawiają Chińczycy przechodzi już ludzkie wyobrażenie...
Przed...
Ostatni post
ale nie mam mikroskopu
Zawsze można zrobić zdjęcie obok jakiejś miarki i policzyć piksele. Trochę to upierdliwe, ale zwykle wystarczająco...
- 12 Odpowiedzi
- 369 Odsłony
Ostatni post autor: tuxcnc
21 kwie 2025, 18:22
Laser 3D
Odpowiedzi: 1
autor:
januszjan » 05 kwie 2025, 19:34
Ten temat rozpoczęto 19 dni temu
Pierwszy post
Tak z ciekawości, czy taki laser np. do profilów stalowych 3D wymaga jakiegoś CAD'a 3D?
Ostatni post
Musisz w jakimś programie przygotować projekt 3D detalu do wycinania. Jaki kształt, otwór na którym boku profilu w jakich współrzędnych ma być...
- 1 Odpowiedzi
- 168 Odsłony
Ostatni post autor: Christophorus72
20 kwie 2025, 13:45
Brak polaczenia - POMOCY!
Odpowiedzi: 11
autor:
Dragon-squad » 29 mar 2025, 21:36
Ten temat rozpoczęto 26 dni temu
Pierwszy post
Posiadam laser chinczyka Reci 80w.
Lampka ledowa oswietlajaca wnetrze maszyny przepalila sie i spowodowala zwarcie w wyniku czego wywalilo mi...
Ostatni post
W programie juz wszystko posprawdzalem co bylo mozliwe, bez efektu. A czy poprostu zakup nowego kontrolera nie rozwiaze problemu? Wszystkie...
- 11 Odpowiedzi
- 441 Odsłony
Ostatni post autor: Dragon-squad
18 kwie 2025, 15:01
Azot ciekły
autor:
sato0 » 11 kwie 2025, 13:14
Ten temat rozpoczęto 14 dni temu
Pytanie do użytkowników laserów, jakie macie koszty azotu za kg i jakie zbiorniki ?
Ktoś uzywa wytwornic lub jakieś mixy ?
- 0 Odpowiedzi
- 134 Odsłony
Ostatni post autor: sato0
11 kwie 2025, 13:14
Laser TTS55 Pro - ustawienia
Odpowiedzi: 4
autor:
mihuu » 10 sty 2025, 20:19
Ten temat rozpoczęto 104 dni temu
Pierwszy post
Witajcie, stałem się ostatnio posiadaczem grawerki laserowej TTS 55 Pro. Jestem już po pierwszych testach. Mam jednak pytanie w kwestii ustawień,...
Ostatni post
Witajcie, nie będę zakładał nowego tematu, bo temat dotyczy tego samego lasera. Czy jest jakaś możliwość aby włączyć laser w lightburn tylko dla...
- 4 Odpowiedzi
- 386 Odsłony
Ostatni post autor: mihuu
06 kwie 2025, 19:10
Ruida 6442G wyjście Status dziwnie działa.
Odpowiedzi: 1
autor:
koala.g » 03 kwie 2025, 23:44
Ten temat rozpoczęto 21 dni temu
Pierwszy post
Czy ono powinno działać w trakcie wykonywania projektu czy w momencie bezczynności maszyny Idle.
Według instrukcji to powinno być Idle a out1...
Ostatni post
Doszedłem do tego jak działa Status.
Zamyka obwód w momencie startu pracy; jeżeli przerwiemy pracę z panelu to otwiera obwód.
Jeżeli projekt się...
- 1 Odpowiedzi
- 134 Odsłony
Ostatni post autor: koala.g
04 kwie 2025, 12:00
Mały ploter do cięcia nierdzewki max 2 mm
Odpowiedzi: 1
autor:
Tuitam » 16 mar 2025, 17:31
Ten temat rozpoczęto 39 dni temu
Pierwszy post
Co możecie polecić jeżeli chodzi o plotery laserowe?
Moje potrzeby to:
99 % cięcie blachy nierdzewnej max 2 mm i bardzo sporadycznie mosiądz max 1...
Ostatni post
A format 1250x1250 mm wchodzi w grę? Czy jak szaleć to szaleć i 1250x2500 też wchodzi w grę? Z fibrów,fiberów spokojnie wystarczy Ci 1500W.
- 1 Odpowiedzi
- 237 Odsłony
Ostatni post autor: Zienek
30 mar 2025, 21:49
TruTops
Odpowiedzi: 187
autor:
ganzi » 11 gru 2009, 19:01
Ten temat rozpoczęto 5613 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Z racji tego, że na forum pojawia się coraz więcej programistów maszyn TRUMPFA, pozwoliłem sobie założyć ten wątek. Co jakiś czas ktoś pisze o...
Ostatni post
Czy jest aby w oprogramowaniu trutops ustawić coś takiego jak czyszczeniem punktu przebicia ? Dokładnie takie jak w danym filmiku. Czy ta opcja jest...
- 187 Odpowiedzi
- 70570 Odsłony
Ostatni post autor: Bahu1pl
28 mar 2025, 18:04
Grawerka laserowa
Pomoc w wyborze
Odpowiedzi: 1
autor:
Mat3uszq » 25 mar 2025, 21:57
Ten temat rozpoczęto 30 dni temu
Pierwszy post
Cześć, stoję przed zakupem grawerki laserowej na ta chwilę rozglądam się za SCULPFUN S30, aczkolwiek wybór jeszcze nie padł. Lasera chcę głównie...
Ostatni post
Grawerka to jest bardziej GALVO laser.
Tu masz ploter na diodzie... to jest dla hobbystów żeby porobić coś w sobotę niedzielę.
Wiec jakość i wrażenia...
- 1 Odpowiedzi
- 194 Odsłony
26 mar 2025, 10:07
układ chłodzenia trumpf 3030 4kw
problem z chłodzeniem
Odpowiedzi: 1
autor:
slawekza » 20 mar 2025, 13:10
Ten temat rozpoczęto 36 dni temu
Pierwszy post
Od dłuższego czasu mamy problem z przegrzewaniem układu chłodzenia. Na wyświetlaczu szafy Riedel'owskiej pojawia się komunikat: LP Fault...
Ostatni post
Cela semble frustrant ! Puisque vous avez déjà remplacé l'eau et vérifié le système de gaz, pensez à vérifier les ventilateurs de refroidissement ou...
- 1 Odpowiedzi
- 177 Odsłony
Ostatni post autor: sunny2
24 mar 2025, 10:50
Parametry cięcia, grawerowania lub znakowania
Pomogę w dobraniu parametrów do każdej blachy, grawerowania oraz znakowania
autor:
SBTech » 14 mar 2025, 19:32
Ten temat rozpoczęto 41 dni temu
Witam. Mam dość spore doświadczenie przy dobieraniu parametrów dla różnych rodzajów blach, ze względu na moją pracę, którą wykonuję. Chętnie pomogę...
- 0 Odpowiedzi
- 216 Odsłony
Ostatni post autor: SBTech
14 mar 2025, 19:32
Witajcie
Odpowiedzi: 3
autor:
Sevoy1969 » 12 mar 2025, 07:56
Ten temat rozpoczęto 44 dni temu
Pierwszy post
Witajcie,
Stoję przed wyborem małego lasera CO2 moc 30-40W do firmy (mały stół roboczy 600x400mm), urządzenie ma mieć w zestawie filtr. Jesteśmy...
Ostatni post
ale pole robocze jest wtedy mniejsze 30x30cm max.
Widziałeś tabliczkę znamionową 300x300mm?
Poza tym, nawet gdyby była taka konieczność, to można...
- 3 Odpowiedzi
- 240 Odsłony
12 mar 2025, 13:51
Jakość palenia trumpf CO2 6kw
Odpowiedzi: 1
autor:
Marcin3 » 07 paź 2024, 09:47
Ten temat rozpoczęto 200 dni temu
Pierwszy post
Jak poprawić jakośc i wyeliminować te ząbki... Różne parametry ruszone i ciężko uzyskać gładka powierzchnie
Ostatni post
Czyli jak rozumiem zmiana ogniskowej i ilości tlenu w tabeli nie pomogło. Następny krok to wyczyszczenie soczewki w głowicy lub jej wymiana. Dobre...
- 1 Odpowiedzi
- 508 Odsłony
11 mar 2025, 15:14
Trumpf-trutops-wkłucie
Czyszczeniem punktu przebicia
autor:
Bahu1pl » 11 mar 2025, 13:08
Ten temat rozpoczęto 45 dni temu
- 0 Odpowiedzi
- 165 Odsłony
11 mar 2025, 13:08
Grad/żużel na krawędziach detali
Problem z krawędzią detali
Odpowiedzi: 1
autor:
Gudgulf » 06 mar 2025, 10:04
Ten temat rozpoczęto 50 dni temu
Pierwszy post
Posiadamy 2 maszyny od Eagle, 10kW i 6kW. Obie maszyny, zostawiają po cięciu grad/żużel na krawędziach detali. Jest to tyle problematyczne, że...
Ostatni post
Prędkość materiał gazy?
- 1 Odpowiedzi
- 246 Odsłony
Ostatni post autor: MarekMarek1
10 mar 2025, 18:57
CypCut - Plik językowy
Język polski ?
Odpowiedzi: 9
autor:
OleAnd » 22 kwie 2021, 12:42
Ten temat rozpoczęto 1464 dni temu
Pierwszy post
Posiada ktoś maszynę z CypCut'em w wersji spolszczonej ? Jak to spolszczenie tam wygląda ? I czy ew. jest ktoś w stanie udostępnić plik z takim...
Ostatni post
Kto może udostępnić spolszczenie do CypCut
Raczej nie do zdobycia ,jest kilka wersji cypcut co utrudnia to jeszcze bardziej , ale mogę ci pomóc...
- 9 Odpowiedzi
- 4272 Odsłony
Ostatni post autor: daniel1555
22 lut 2025, 21:42
Laser KH-3020A zostawia puste linie.
Odpowiedzi: 2
autor:
adamhybza » 14 lut 2025, 11:52
Ten temat rozpoczęto 70 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry, szukam pomocy w związku z kiepsko działającym laserem. Gdy graweruję to pozostają mi puste linie, jak na załączonym...
Ostatni post
Dziękuję za odpowiedź.
- 2 Odpowiedzi
- 262 Odsłony
Ostatni post autor: adamhybza
20 lut 2025, 08:41
intrukcja trumpf trulaser 3030
trumpf
autor:
PiotrKaleta » 19 lut 2025, 13:38
Ten temat rozpoczęto 65 dni temu
Witam, posiada ktoś moze instrukcje do trumpfa 3030 l20, wiem ze jest obszerna ale chodzi mi tylko o podstawy dzialania, kalibracje glowicy,...
- 0 Odpowiedzi
- 191 Odsłony
Ostatni post autor: PiotrKaleta
19 lut 2025, 13:38
Ploter laserowy CO2 - wymiana sterowania
Pomoc w doborze systemy sterującego
Odpowiedzi: 7
autor:
dasza77 » 11 lut 2025, 22:54
Ten temat rozpoczęto 72 dni temu
Pierwszy post
Witam szanownych kolegów po kilku latach nieobecności.
Od 2007 roku posiadam sprowadzony z Chin ploter laserowy CO2 o polu 1200x900 mm i tubie ok...
Ostatni post
Po kilku dniach oczekiwania nadeszła z amazona przesyłka z ruidą RDC6445S(EC) . Od razu mam pytanie:
1. Do czego służą dwa pokrętła R1 , R2 na zał...
- 7 Odpowiedzi
- 372 Odsłony
Ostatni post autor: dasza77
19 lut 2025, 12:47
Chiński Laser co2 - Problem - Brak wiązki
Odpowiedzi: 16
autor:
qaz123 » 17 lut 2025, 14:04
Ten temat rozpoczęto 67 dni temu
Pierwszy post
Cześć mam problem,
od kilku lat posiadam chiński laser CO2 40x60 sterowany za pomocą Ruidy.
Dziś podczas prasy (wycinanie elementów w tekturze) w...
Ostatni post
o zrób odwrotnie. Czyli zajrzyj do tego samego tematu, ale tym razem przeczytaj wyłącznie wypowiedzi Tuxa.
Wtedy się dowiesz czy uderzanie do Niego...
- 16 Odpowiedzi
- 548 Odsłony
Ostatni post autor: qaz123
19 lut 2025, 08:00
Żywotność nieużywanej tuby laserowej
Odpowiedzi: 48
autor:
Damian1 » 07 lut 2025, 15:04
Ten temat rozpoczęto 77 dni temu
Pierwszy post
Cześć wszystkim, to mój pierwszy post i chciałbym w nim poruszyć temat sensu posiadania zapasowej tuby do lasera lub utrzymywania starego plotera...
Ostatni post
No to Ci wyjaśnię, że mowa jest o zużywaniu się lasera W CZASIE PRACY , czego nikt nie kwestionuje.
Drugi post w temacie (czyli pierwszy nie licząc...
- 48 Odpowiedzi
- 1295 Odsłony
Ostatni post autor: atom1477
16 lut 2025, 15:55
Podwójny grawer
Odpowiedzi: 8
autor:
laserowelove » 19 lip 2024, 12:58
Ten temat rozpoczęto 280 dni temu
Pierwszy post
Witam, szukałam tematu na forum ale nie znalazłam odpowiedzi.
Pracuję na dwóch komputerach z tym samym oprogramowaniem rd works
Z jednego kompa...
Ostatni post
Gdyby ktoś miał podobny przypadek, to rozwiązaniem było zainstalowanie najstarszej wersji RDWorksa jaką znalazłam. Żadne ustawienia, brudne lustra,...
- 8 Odpowiedzi
- 709 Odsłony
Ostatni post autor: laserowelove
15 lut 2025, 12:10
Trumpf Laser 5060 Pomocy !!
Odpowiedzi: 5
autor:
Derbi1 » 04 sty 2019, 09:31
Ten temat rozpoczęto 2303 dni temu
Pierwszy post
potrzebuje pomocy od przyszłego tygodnia mam zacząć naukę na laserze i programie trutops czy macie może jakieś materiały szkoleniowe z...
Ostatni post
- 5 Odpowiedzi
- 1780 Odsłony
Ostatni post autor: Iron51
13 lut 2025, 11:09
Cięcie laserem ( profil )
Odpowiedzi: 1
autor:
Krzysiek5 » 10 gru 2024, 13:44
Ten temat rozpoczęto 136 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry wszystkim. Mam pytanie odnośnie cięcia laserem profilu w 4 osiach. Posiadam plik step. w którym nie mam możliwości przerobienia geometrii...
Ostatni post
Cześć. U mnie używam dwóch plików. Jeden to plik projektu (w pełni edytowalny), a drugi jak u ciebie nieedytowalny. Na ten nieedytowalny model można...
- 1 Odpowiedzi
- 533 Odsłony
Ostatni post autor: RonDev
26 sty 2025, 12:05
Trumpf Trulaser 3D Cell 8030 typ: L60
Poszukiwana osoba do napisania programu, przeszkolenia
Odpowiedzi: 2
autor:
lukaszstp » 21 sty 2025, 09:09
Ten temat rozpoczęto 94 dni temu
Pierwszy post
poszukuję osoby, której mógłbym zlecić napisanie programu bądź zlecić szkolenie na laser 3 D Trumpfa w programie Tru Laser Cell.
Proszę o...
Ostatni post
Cześć,
dzięki za link, ale szukam alternatywy dla Trumpfa.
- 2 Odpowiedzi
- 318 Odsłony
Ostatni post autor: lukaszstp
24 sty 2025, 13:37
Zakup lasera
Odpowiedzi: 7
autor:
piter728 » 15 lip 2024, 14:06
Ten temat rozpoczęto 284 dni temu
Pierwszy post
czy ktoś posiada laser Amady/Mitsubishi/Bystronica/Mazaka/Kimli/Eaglesa i mógłby opowiedzieć coś o nich? Jaki laser fiber w rozsądnej cenie o...
Ostatni post
(...) ma stary nierozwijany software w którym rozwinięcia trzeba robić ręcznie w oparciu o CADa z tego co widzę to wszyscy producenci rozwijają soft...
- 7 Odpowiedzi
- 1278 Odsłony
Ostatni post autor: Bandito
21 sty 2025, 21:00
BLM - Precitec
części Precitec do BLM
Odpowiedzi: 1
autor:
rookie » 14 lut 2024, 09:07
Ten temat rozpoczęto 436 dni temu
Pierwszy post
Hej, uczę się dopiero tej branży i mam pytanie - pracujemy na Laserze BLM LT 9 Combo. Pasują do niej części precieca, ale za cholerę nie mogę znaleść...
Ostatni post
Najprawdopodobniej, nigdy się nie dowiesz. Precitec robi te podzespoły na zamówienie BLM. Tak więc, mają między sobą umowę. O czym dokładnie mówisz,...
- 1 Odpowiedzi
- 793 Odsłony
Ostatni post autor: DaNt93
16 sty 2025, 09:16
Laser CORMAK 6KW - WPALENIA W ALUMINIUM
Odpowiedzi: 1
autor:
AdrianKopiński » 09 sty 2025, 18:31
Ten temat rozpoczęto 105 dni temu
Pierwszy post
Cześć.
Próbowałem dzisiaj wypalić element z blachy aluminiowej o grubości 15mm, co jest wg danych technicznych producenta na pograniczu możliwości...
Ostatni post
Może cudem utniesz 15mm ,podam ci mniej więcej parametry które powinny podejść tylko napisz jaką maksymalną wartość możesz wpisać w polu focus (czy...
- 1 Odpowiedzi
- 424 Odsłony
16 sty 2025, 01:56
Virtek problem z podłączeniem laseru
Nie mam pojęcia jak skalibrować laser Virtek LT-PRO 5
Odpowiedzi: 2
autor:
grzetom » 01 sie 2022, 18:28
Ten temat rozpoczęto 997 dni temu
Pierwszy post
Jestem nowym użytkownikiem.
Od niedawna jestem posiadaczem CNC SCM record 220 na xilogu 3.
W pakiecie w raz z maszyną był laser Virtek LT-PRO...
Ostatni post
witam, szukam oprogramowania laserLT v1.1, moja maszyna jest zepsuta, dziękuję za pomoc
Thierry
- 2 Odpowiedzi
- 1388 Odsłony
Ostatni post autor: thierry.ard72
08 sty 2025, 18:10
laser do materiałów tekstylnych
Odpowiedzi: 1
autor:
matti991 » 07 sty 2025, 20:47
Ten temat rozpoczęto 107 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry, jako krawiec szukam wycinarki laserowej do pracy z materiałami tekstylnymi - głównie cordura czyli poliamid lub nylon, rzadziej...
Ostatni post
To jest pewnie na rudi więc nie powinno być problemów z tymi programami.
Chociaż sam darmowy RDW wystarczy z jakimś prostym cadem do projektowania....
- 1 Odpowiedzi
- 327 Odsłony
08 sty 2025, 15:52
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
