Wycinarka do Tkanin / Materiałów [ m.in. bawełna ]
Plotery tnące
3DProductsLukasz
Post napisał: 3DProductsLukasz » 04 sie 2021, 08:23
Dzień dobry. Potrzebujemy urządzenie do rozkrawania materiałów - tkanin na użytki. Myślimy nad Laserem lub Frezarką z nożem krążkowym. Czy ktoś mógłby podzielić się wiedzą, coś zasugerować, doradzić? Dziękuję. Pozdrawiam.
grafmetal
Re: Wycinarka do Tkanin / Materiałów [ m.in. bawełna ]
Post napisał: grafmetal » 04 sie 2021, 09:38
Laser może zostawiać lekko przypaloną krawędź na bawełnie, w przypadku ciemnych tkanin to nie wielki problem, ale przy jasnych będzie już widać ciemniejszą krawędź, która może trochę brudzić. Za to sztuczne tkaniny tnie ładnie z nadtopieniem krawędzi, więc się nie strzępią, jak przy cięciu np. nożyczkami. Może to jednak być problemem przy grubych sztucznych tkaninach, bo wtedy taka krawędź jest dosyć sztywna i twarda, choć domyślam się, że w niektórych przypadkach może to być zaletą. Nie wiem, jakie ma być docelowe zastosowanie, ale lasera raczej nie używa się do rozkrajania tkanin do ubrań, a co najwyżej do robienia detali i wykańczania.
SzymDM
Post napisał: SzymDM » 09 sie 2021, 14:57
Dzień dobry,
Jako, że zajmuję się dystrybucją wszelkiego rodzaju ploterów tnących, z doświadczenia polecam ploter- cutter stołowy. Owa maszyna powinna posiadać moduł noża oscylacyjnego czy wspomniany wyżej nóż krążkowy. Ponadto powinna mieć dociskający "dysk" ślizgowy wokół ostrza zapobiegający podwijaniu się materiału. W razie pytań zapraszam do kontaktu- chętnie odpowiem na nurtujące pytania i dobiorę odpowiednią maszynę do Twoich potrzeb.
Wróć do „Plotery tnące”
