Wybór Tiga do mini spawów w aluminium
Jakie urządzenie do spawania aluminium chodzi i mini spawy
michelson
Re: Wybór Tiga do mini spawów w aluminium
Post napisał: michelson » 05 wrz 2019, 09:52
Mam nadzieję, że link do forum można zamieścić. Nie znam niemieckiego, ale przejrzałem cały ten temat. Świetna sprawa.
http://www.rcpanzer.de/apboard/thread.p ... =1&seite=1
Ciekaw jestem, czy jest możliwe spawanie stopów aluminium bez dodatku drutu, stapiając tylko łączone krawędzie, tak jak nieraz przy nierdzewce?
Post napisał: RomanJ4 » 05 wrz 2019, 12:09
Wbrew opiniom wielu kolegów o "chińszczyźnie" przez dziesięć lat amatorsko używałem chińskiego "kombajnu" Ct520 (jeszcze bez wyświetlacza - 200ADC MMA, 200ADC TiG, 50A plazma) i nigdy mnie nie zawiódł. Spokojnie dawał sobie radę w MMA z elektrodą ø4mm (TiG-iem spawałem ø3,2 stal czarną ≠5mm), więc przypuszczam, że źródło coś koło parametrów maksymalnych musiało dawać (ale przyznaję - konkretnie nie mierzyłem).
jaka-kupic-spawarke-inwertorowa-t61933-40.html
przylbiaca-samosciemniajaca-zdziwienie- ... 47-20.html
Oczywiście brak AC uniemożliwiał skuteczne spawanie aluminium, więc niedawno sprawiłem sobie też chiński kombajn, ale już AC/DC 200A z pełną automatyką.
https://alle...pl/oferta/welder-fantasy-jet-tig-iii-ac-dc-200a-mma-plasma-6856853712?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Spawarki&gclid=EAIaIQobChMIitSM0qC55AIVEeh3Ch27Mw3sEAQYAyABEgKDrvD_BwE
Wstępne testy były bardzo udane, według specyfikacji dla TiG cykl pracy 60% (dla temperatury otoczenia 40°C) - 200A, a dla 100% (40°C) - 160A, ale jeszcze pracy na max nie sprawdzałem. natomiast DC 3A(do stali) nie zrywa łuku ani nie wywala inwertera. Minimalny 5A(AC) do aluminium które ze względu na przewodność cieplną i tak trzeba większym niż stal tej samej grubości prądem spawać, wydaje się wystarczająco niski do cienkich blach, więc z Twoim czołgiem powinien dać sobie radę, tym bardziej, że nie będzie to przecież spawanie akordowe.
Palnik plazmowy z niezależnym zajarzeniem łuku pozwala na przecinanie nawet materiałów nieprzewodzących. Według mnie jak dla amatora to maszyna full wypas, oczywiście wersja bez plazmy(JET TIG II 200AC/DC - TiG+MMA) jest już o 1500 tańsza(z butlą 8L) https://www.centrumspawalnicze.pl/spawa ... tandardowe.
Oczywiście jakieś KEMPPI to nie jest, ale według opinii w necie jej użytkowników nie jest zła, a i cena znośna...
A mikropalnik do małych spawów dostanie np tu
http://metalfabsupplies.co.uk/gb/Micro_ ... T45H_.aspx
https://www.binzel-abicor.com/PL/pol/ka ... ttle-9-24/
https://matiw.pl/pl/c/Uchwyty-spawalnicze-TIG/377
https://spartus.pl/uchwyty
spawanie-tig-stal-czarna-t96716.html
bardzo cienkiego i "w powietrzu" to chyba raczej mało prawdopodobne ze względu na przewodnictwo - ucieknie...
Nawet stalowe cienkie blachy "w powietrzu"(ostatnio ≠0,45mm przylbiaca-samosciemniajaca-zdziwienie- ... 47-20.html) spawam tak, że najpierw roztapiam drut starając się nie topić blachy, a powstała kropla praktycznie sama łączy blachy..
Będzie to wymagało sporo nauki i kosztów, bo argon do alu klasy minimum 5.0 do najtańszych nie należy, a elektrody 1,0(albo i 0,8) bardzo kruche i lubią prztyknąć przy ostrzeniu "z ręki", ale przy dawce determinacji nauczysz się....
Może powstanie podobny...? Obrazek(czego Ci życzę)
Dodane 32 minuty 59 sekundy:
"maluchy"...
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2019, 12:16 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 05 wrz 2019, 12:09
@Romanie bój się Boga blachę ≠5mm spawałeś elektrodą 3,2 i prądem 200A :shock:
Post napisał: RomanJ4 » 05 wrz 2019, 12:32
Nie prądem 200A tylko mniejszym, nie pamiętam dokładnie ile wg skali, dlatego napisałem, że nie wiem czy na pewno 200A wyciągnie choć to podejrzewam, ale blachę 5mm tak - i elektrodą 3,2 (TiG oczywiście) bo nie musiałem robić przetopu tylko ładnie zlać...
Dodane 9 minuty 3 sekundy:
Leopard-1-SONDERANFERTIGUNG-RC-Panzer-Tank-1-6-Kampfpanzer-Vollmetall- 200-kg/202087262737
49999,99 Euros
Obrazek Prawie tyle co oryginał... Obrazek
Dodane 7 minuty 18 sekundy:
Może się przyda do podpatrzenia... albo zakupu...
http://www.fieldofarmortanks.com/
fajna sprawa... Może by się dało typowy ASG przerobić...
romanov
Post napisał: romanov » 05 wrz 2019, 19:04
No właśnie i o to chodzi nie samą pracą człowiek żyje :) Ja się przyznam że rysuję dokumentację do brytyjskiego czołgu pościgowego Cromwell MK VI wraz z kolegą chcemy zrobić modele tego tanka. Ja mam sentyment ze względu na fakt że takim wozem jeździł Dowódca I Dywizji Pancernej gen. Stanisław Maczek. Z drugiej strony sama bryła nie jest skomplikowana i jedynie odlewać trzeba będzie ogniwa gąsienic. pozniżej zamieszczam małe co nieco z moich prac projektowych:
Obrazek Obrazek Obrazek
Petroholic
Posty w temacie: 11
Post napisał: Petroholic » 05 wrz 2019, 20:24
Wyciagnij model Cromwella z WOT :)
A co do spawania alu bez drutu to -> Nie da się... Zlejesz ale wystarcza rozchylić dwoma palcami i nawet bez użycia siły pęknie na spawie :(
piromarek
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: piromarek » 07 wrz 2019, 09:12
Hej.
Samo spawanie aluminium, szczególnie cienkich elementów, jest wystarczająco trudne.
Dla amatora jak ja. No Kolega też jak na razie ma to przed sobą. :-)
Nauka tego potrafi być zniechęcająca :-)
Ułożenie spawów tak aby były imitacją w skali prawdziwego spawu, moim zdaniem jest ekstremalnie trudne do spełnienia.
Spawanie narożne i doczołowe jest jeszcze w miarę szybko do nauczenia, ale pachwina jest trudna. Łuk potrafi palić w kierunkach nie koniecznie dla nas wymaganych.
Jak dla mnie utrzymanie skali spawu jest nie do wykonania, przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości.
No ale ja jestem amator i mogę ocenić ze swojego niewielkiego doświadczenia w boju.
Tyle, że Kolega również będzie miał przed sobą te rozterki.
Wysoce rozczarowujące i irytujące jest jak kupisz spawarkę maksymalnie na jaką Cię stać, a potem patrzysz jak na YT spawają najlepsi i widzisz, że u Ciebie to nie jest to samo.
Łuk pali jak chce, topią się krawędzie i uciekają od siebie.
Zaczynasz się zastanawiać czy lepsza spawarka dała by radę lepiej niż twój chinol.
Jak dla mnie, jakimś rozwiązaniem, jest spawać od strony niewidocznej, a imitację spawów, przed malowaniem, ułożyć dobranym rodzajem kitu, czy też szpachli, szprycą, strzykawką czy innym podajnikiem.
W porównaniu do alu dużo wdzięczniej i fajniej spawa się kwasówkę. Szybciej można uzyskać jakieś satysfakcjonujące wyniki.
Przynajmniej takie, że nie zaczynasz wątpić w całe przedsięwzięcie :-)
Najlepsze w tym jest, że patrzysz na YT i ustawiasz tiga jak na filmie a spawanie wcale Ci nie idzie.
Można się wkurzyć, jak po drugiej butli nadal nic nie umiesz :-)
pzdr
Petroholic
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: Petroholic » 07 wrz 2019, 12:36
W przypadku nierdzewki czy czarnucha jak spaw "lekko nie wyjdzie" możesz przetopić drugi raz na ładnie... Jak masz TIGa z pulsem to możesz zacyklować ruch w rytm pulsu to wyjdzie idealnie równa "rybia łuska" :)
Z alu już ten numer nie przejdzie... Drugi przetop osłabia spaw jak w przypadku zgrzewania :(
Tylko przy przetapianiu spawu lepiej dać większy prąd i szybsze ruchy bo wprowadzasz drugi raz ciepło w materiał co powoduje większe wykorbienia :)
Dodane 43 minuty 48 sekundy:
Masz tu coś na zachętę do treningu :
Dwa profile alu 40x40, ścianka 4mm, prąd 180A AC, bez pulsu - test przetopu przed spawaniem konstrukcji pod klimatyzator :)
Idealnie nie jest bo: materiał brudnawy i nie odtłuszczany, Argon 4.0, spaw bez obróbki (szczotkowania) "po"... Spawanie przemysłowe, nie ozdobne :D
szary11
#19
Post napisał: szary11 » 07 wrz 2019, 17:30
Romanov, jeżeli będziesz miał możliwość to kup urządzenie z nożnym pedałem sterowniczym, jest niezastąpiony przy spawaniu cienkich rzeczy z alu.
Petroholic
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: Petroholic » 07 wrz 2019, 19:58
Chyba nie trzeba dodawac, ze najlepiej pedal potencjometryczny nie 0/1 :)
