Wtyczki
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 lis 2011, 09:44
U mnie w migatroniku są 4 odczepy dla rożnych grubości drutu spawalniczego a jest to model od roku 86 więc już na pewno od wtedy :mrgreen:
pierwszy odczep dla drutów 0,6-0,8mm ostatni dla drutu 1,8-2.0mm
obrazowo:
http://www.ebay.co.uk/itm/migatronic-dy ... 0557126923
zaglądałem - nie oszczędzali na wielkości trafa ( ani dławika )
qset
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 14
Post napisał: qset » 05 lis 2011, 10:19
No i porządny sprzęt ten Migatronic. Ale dalej nie wiem z skąd ten dobór indukcyjności do średnicy drutu. Czyli według MARIUSZCZS jak założę sobie drut 0,8 to nieważne jaki prądem będę spawał czy 80A czy 400A indukcyjność wybieram małą i "bedzie ok" INDUKCYJNOŚĆ DOBIERA SIĘ DO PRĄDU SPAWANIA.
A tylko nie piszcie że się nie da spawać prądem 400A drutem 0,8.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 lis 2011, 14:16
Prawdopodobnie nie osiągniesz 400 A ze względu na za mały przekrój drutu ( to ze szkoły 20 lat temu )
Ale na pewno nie ustawiasz indukcyjności do prądu spawania. Zakładamy że mamy migomat 200 A - on nie ma odczepów bo wystarczą ze dwie grubości drutów a prądu spawania to ma zakresów np 12 ( zwracam uwagę że nie ma odczepów więc przy zmianie prądu nie zmieniamy indukcyjności i spawamy z powodzeniem )
np drutem 1,2 zahaczymy i 100 A i 300A ale zostawiamy na odczepie od drutu 1,2 ( nie przekłądamy go na odczep dla drutu 0,6 albo 1,6 bo zmieniamy prąd ze 100 do 300A ).
Jak to wygląda na blasze zapraszam do testów ( blisko - zdążyłem zaliczyć zakupu w częstochowie między tym a poprzednim postem )bo ja ufam temu złomowi i nie przekładam mimo że zmieniam prąd i nie potrafię powiedzieć czy to pogarsza czy poprawia spawanie
qset
Posty w temacie: 14
Post napisał: qset » 05 lis 2011, 16:52
Akurat 400A na drucie 0,8 jest osiągalne(może 20 lat temu nie). wszystko zależ od możliwości podajnika. OZAS wypuścił kiedyś BLACK CAT-a inwertor, podajnik dawał 27 - 30m/min i przy dużej dynamice(czyli dużej indukcyjności w klasycznych źródłach) na 0,8 wchodził w rotacyjne przenoszenie drutu w jeziorko.
Pewnie że nie tylko prąd spawania wpływa na indukcyjność bo i pozycja spawania, rodzaj materiału spawanego i w niewielkim stopniu średnica drutu. Jak masz dostęp do urządzeń z synergią to możesz podejrzeć jak zmienia dynamika w całym zakresie prądowym.
Jeżeli chodzi o te 12 zakresów prądu spawania to w metodzie MAG/MIG są źródła o charakterystyce stało napięciowej i na urządzeniu nie regulujesz prądu tylko napięcie i prędkość podawania drutu, natomiast prąd jest wypadkową tych dwóch parametrów.
Wraz ze wzrostem prądu zmienia się charakter przenoszenia drutu w jeziorko (od zwarciowego, grubokroplowego, drobnokroplowego, natryskowego do rotacyjnego) zmieniając indukcyjność zmienia się prędkość narastania prądu dI/dt co wpływa na zmianę częstotliwości przenoszenia tychże kropel.
A wracając do Migatronica to dobry sprzęt. Kiedyś spawałem alu (akurat w TIG) na Migatronicu - KEMMPI i inne sprzęty się chowają.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 lis 2011, 18:09
qset a jaki to był model tego tiga - wypatruje od jakiegoś czasu i się zastanawiam czy kupić trafoka, czy już inwerter
spawtech
Post napisał: spawtech » 05 lis 2011, 18:48
Kemppi jeden z najbardziej innowacyjnych producentów urządzeń spawalniczych,przez branżę uważany za drugą firmę po Froniusie według ciebie ma się "chować",to drugi przypadek jaki słyszałem,w firmie niedaleko mnie pseudoznawca tematu mając w firmie dwie maszyny ProEwoltion 420 po 30 parę tysięcy za sztukę stwierdził że "te spawarki się nie nadają" no k...wy zzieleniałej można dostać.
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#17
Post napisał: IMPULS3 » 05 lis 2011, 23:06
qset pisze: Ale dalej nie wiem z skąd ten dobór indukcyjności do średnicy drutu. Czyli według MARIUSZCZS jak założę sobie drut 0,8 to nieważne jaki prądem będę spawał czy 80A czy 400A indukcyjność wybieram małą i "bedzie ok" INDUKCYJNOŚĆ DOBIERA SIĘ DO PRĄDU SPAWANIA.
Grubość drutu a dobór indukcyjności to oczywiście pewne uproszczenie bo zazwyczaj dobiera się drut do prądu spawania i pośrednio też indukcyjność.
I co to za teoria że drut 08 przepuści prąd 400A. Pomiędzy dyszą prądową a spawanym elementem jest pewien odcinek. Można ustawić prąd spawania ale on nie dotrze do celu bo jest zbyt maly przekrój drutu, i tu prędkość podawania niewiele zmieni.
qset pisze: Jeżeli chodzi o te 12 zakresów prądu spawania to w metodzie MAG/MIG są źródła o charakterystyce stało napięciowej i na urządzeniu nie regulujesz prądu tylko napięcie i prędkość podawania drutu, natomiast prąd jest wypadkową tych dwóch parametrów.
A to jakaś nowa teoria. :roll: Nawet nie będę komentowal.
lukadyop
#18
Post napisał: lukadyop » 06 lis 2011, 10:21
To nie jest jakas teoria tylko tak jest, skokowo nastawiasz napięcie V a natężenie A jest powiązane z posuwem drutu, pokaż mi w jakim urządzeniu starym czy nowym masz ustawianie Amper ustawiasz napięcie V np dla drutu 1,2 31 V a do tego posuw 9,5 mmin i na wyświetlaczu wyskakuje ci napięcie a natężenie przy takich nastawach bedzie około 260A.
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#19
Post napisał: IMPULS3 » 06 lis 2011, 18:36
lukadyop pisze: dla drutu 1,2 31 V a do tego posuw 9,5 mmin i na wyświetlaczu wyskakuje ci napięcie a natężenie przy takich nastawach bedzie około 260A.
Niech kolega ustawi sobie takie parametry na malym migomacie i dużym to zobaczy różnicę i czy slusznie myśli.
Prąd pobierany zależy od wydajności żródla i "warunków zwarcia''. To że na pulpicie jest wyskalowane napięcie to nie zmienia faktu że kupując migomat czy inną spawarkę liczy się to ile prądu może wydać z siebie żródlo.
lukadyop
#20
Post napisał: lukadyop » 06 lis 2011, 20:29
Pisząc to miałem na mysli esab lib lincoln 500 A no fakt na każdej maszynie jest inaczej brak im mocy, np. lincoln 420 a 500 jest różnica ale zasada ta sama regulacja i nastawy, ja sobię z tym poradzę na każdej maszynie od mojej 170 po 600 bo wiem jak sie ustawia, najpierw próbujesz a potem spawasz.
