Czy ktoś wie czy istnieje możliwość otworzenia pliku jpg, bmp, itp w AutoCad, np jako tapety lub cos takiego. Nie chcę modyfikowac rysunku w AutoCadzie, chcę tylko na obrazie jpg narysowac linie by odwzorować kształt.
Dziekuję za porady
Wstawianie JPG do AutoCAD
Jest taka możliwość. Po prostu kopiujesz obrazek do schowka w dowolnym programie graficznym czy nawet w oknie przeglądarki , a następnie w otwartym oknie AutoCada poleceniem edycja/wklej lokujesz go na aktywnej warstwie, gdzie możesz go dla swoich celów jeszcze odpowiednio skorygować, czyli rozciągnąć, pochylić itp. Teraz uaktywniasz warstwę na której będziesz rysował i do roboty.Taka zabawa ma pewne ograniczenia bo w przypadku np potrzeby skorygowania jakiegoś elementu w tworzonym rysunku trzeba na ten moment zgasić warstwę na której leży obrazek jpg, bmp. To samo dotyczy prawego klawisza myszy. Inaczej oprócz korygowanego elementu zaznaczy się też obrazek. W każdym razie na ekranie w czasie pracy będziesz miał jednocześnie widoczny obrazek rastrowy i wektorowy, więc dla wygody zadeklaruj dla warstwy na której będziesz rysował kontrastujący z "tapetą" kolor kreski. Później najwyżej sobie ten rysunek zmienisz na właściwy, na przykład znowu deklarując inny kolor dla warstwy albo przez zmiana/cechy
Obraz rostrowy! ale aby narysowac to w skali, by na przykład później nanieść wymiary, dobrze jest wstawiony obraz raztrowy przeskalować. Ja robilem w ten sposob, skanowalem sobie obrazek wraz z kawalkiem linijki (ktory był moim wzorcem) nastepnie trzeba okreslic współczynnik skali: mierzysz ile na wstawionym rysunku ma jednostka miary na linijce. Otrzymaną wartość dzielisz przez zmierzone(powiedzmy 10mm) i otrzymujesz współczynnik skali, a póżniej zaznaczasz, dajesz Zmiana-skala, i wpisujesz otrzymaną wartość. Sprawdzasz, czy twoje 10mm na linijce jest zmierzonym w programie 10mm
(oczywiscie z jakąś dokladnościaą
