Wskaźnik oporu plastycznego
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Lubczyk
Post napisał: Lubczyk » 29 sty 2012, 17:42
Mam dany Dwuteownik IPE 330
 Szerokość półki bf=160mm
 Grubość półki tf=11,5mm
 Grubość środnika tw=7,5mm
 Wysokość przekroju h=330mm
 Promień wyokrąglenia r=18mm
 Masa jednostkowa 49,1 kg/m
 Moment bezwładności względem osi y Jy=11770cm4
 Moment bezwładności względem osi z Jz=788cm4
 Wskaźnik wytrzymałości względem osi y Wy=713cm3
 Wskaźnik wytrzymałości względem osi z Wz=98,5cm3
 Wskaźnik oporu plastycznego Wy,pl=804cm3
 Pole przekroju poprzecznego A=62,6cm2
 Moment bezwładności przy skręcaniu JT=28,8cm4
 Wycinkowy moment bezwładności Jw=199100cm6
Pytanie jak zostało obliczone Wy,pl=804?
Siedzę nad tym od 2 dni, przerabiałem wszystkie możliwe wzory jakie znam, w googlach, w książkach. I dalej nie wiem skąd się wzięło 804
$zuwaX
Post napisał: $zuwaX » 03 lut 2012, 20:52
A masz jakiś rys. do tego ??
co tak patrzę i coś pamiętam jeszcze ze szkoły to chodzi o to że jest to policzone ze współczynnika wytrzymałości dwóch osi
pabloid
Post napisał: pabloid » 04 lut 2012, 10:40
Załacznik nr 4 do PN-90/B-03200 i wszystko jasne :cool: Jak już w wyniku lektury normy się zaznajomisz jak się liczy Wpl, to potem zobacz tu: http://i14odt.iil.pwr.wroc.pl/zukowski/ ... IPE-05.htm Sprawdź w tablicy ile wynosi moment statyczny połowki Twojego dwutewnika i wyciągnij wnioski. Dodam że moment statyczny tej połówki podany jest w tablicy względem osi cięcia, czyli jednej z osi głównych całego przekroju dwuteownika (poziomej), czyli akurat tej która Cie interesuje przy liczeniu Wpl. Proste prawda? Zakładam, że skoro pytasz o Wpl, to wiesz co to jest moment statyczny pola względem osi i nie padnie pytanie skąd się wzięło to 402 w tablicy. Dodam, bez urazy, że siedziałem nad tym ok 10minut :roll:
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
