szukam inforamcji potrzebnych mi do opisania wpływu kierunku walcowania blach do procesu gięcia pomocy
wpływ kierunku walcowania na proces gięcia
Śmierdzi zadaniem domowym albo sesją na łatwiznę. Generalnie blachy w stanie zimnowalcowanym (gorąco też, ale w innym stopniu) mają teksturę powodującą że ich własności są anizotropowe - zależą od kąta względem kierunku walcowania. Wytrzymałość na rozciąganie i umowna granica plastyczności są większe w poprzek do KW, zaś wydłużenie jest wtedy najmniejsze. Z kolei wdłuż KW blachy mają większą plastyczność ale niższe własności wytrzymałościowe. Pewne specyficzne cechy występują też 45 stopni od KW, w niektórych materiałach np w mosiądzu występuje tam maksimum wydłużenia. Ma to wpływ na obróbkę takiego materiału, generalnie gięcie blachy w poprzek do KW jest trudniejsze i większa jest skłonność do pękania. O co dokładnie chodzi ? Sprecyzuj to będę mógł napisać więcej.
Tu masz dobry ogólny artykuł z rysunkami: http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/2014/X70X80.html
