Własnego wyrobu "wosk" do frezowania - tani.
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
JKwiek
#31
Post napisał: JKwiek » 09 sty 2017, 12:44
n/d
Ostatnio zmieniony 10 sty 2017, 13:20 przez JKwiek, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
#32
Post napisał: atom1477 » 09 sty 2017, 12:46
To może napisz ile kosztuje.
JKwiek
#33
Post napisał: JKwiek » 09 sty 2017, 13:38
n/d
Bbuli
#34
Post napisał: Bbuli » 09 sty 2017, 21:15
Witam. W jakiej formie -rozmiary proszę podaj.
JKwiek
#35
Post napisał: JKwiek » 09 sty 2017, 21:22
n/d
pkacz
#36
Post napisał: pkacz » 10 sty 2017, 13:25
Przepraszam za zamieszanie,
Wosk do frezowania:
tafle 25 x 35 x 4 cm - cena 18 zł/kg
płatki - cena 25 zł/kg
Bbuli
#37
Post napisał: Bbuli » 10 sty 2017, 21:46
Jestem cierpliwy.Teraz podaj wagę tafli.
pkacz
#38
Post napisał: pkacz » 10 sty 2017, 23:18
Okolo 3 kg ale moga byc mniejsze jesli jest taka potrzeba
oskaeg
#39
Post napisał: oskaeg » 23 sty 2017, 07:54
pkacz pisze:Przepraszam za zamieszanie,
Wosk do frezowania:
Jestem zainteresowany zakupem wosku do frezowania, na początek zakupiłbym parę kilo na próbę, docelowo myślę nawet o ilości 25 kg i więcej...
Panowie jest w ogóle pomysł, aby spróbować wykonać wielkogabarytowe formatki na prasie... Wtedy nie powinno być żadnych jam skurczowych... Co innego przemysłowe przetwórstwo, a co innego lanie wosku w domu czy w garażu... Woski powstają na wskutek degradacji termicznej różnych tworzyw, jeżeli przegrzeje się tworzywo, to wypraska będzie miała strukturę właśnie takiej świeczki... Po prostu pod wpływem ciepła skracają się łańcuchy monomerów tworząc właśnie inne frakcje tworzyw, na początku powoduje to obniżenie właściwości mechanicznej tworzyw, skutkując w końcowej fazie już całkowitym przejściem w inny rodzaj tworzywa (wosk)
Nigdy nie wtryskiwałem wosku na wtryskarce, ale wydaje mi się ze powinno to być teoretycznie możliwe... Wszystko zależy od tzw, temperatury krzepnięcia... I rozkładu kalorycznego... Tworzywa poliamidowe mają tzw stromą linię krzepnięcia, dlatego są problematyczne w przetwórstwie i wymagają specjalnych termostatowanych form. Zupełnie inaczej jest z poliolefinami, które ze względu na swoje właściwości, są bardzo proste w przetwórstwie i nie wymagają aż tak skomplikowanych form, a wręcz można je wtryskiwać prawie we wszystko... (pod pewnymi warunkami)
Pewnie każdy z was bawił się kiedyś świeczką, czy to styrenową czy parafinową, w pewnej temperaturze robi się ona miękka jak plastelina, a to znaczy ze można ją spiekać, wytłaczać oraz podciśnieniowo formować...
Zresztą wkłady do zniczy są wytłaczane na specjalnych prasach, nikt nie leje świeczek ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu i zapalenie się płynnej parafiny... Igranie z płynną parafiną w tak dużych ilościach jest szalenie niebezpieczne, uważajcie Panowie z takimi eksperymentami, zwłaszcza w domu... Bo od parafiny, spłonął już niejeden zakład przemysłowy...
pkacz
#40
Post napisał: pkacz » 14 lut 2017, 22:34
@oskaeg
Co do tego prasowania świec to nie do końca tak jest. Oczywiście wiele firm tak robi ale tradycyjne zalewanie ciekłą parafiną jest powszechne (myślę że około 70% produkcji robi się w ten sposób).
Wracając do tematu - mogę zaoferować wosk o różnych parametrach. Ten który oferuje to półplastyczny wosk polietylenowy. Jest on twardy i w miarę plastyczny stąd jego zastosowanie do form pod frezowanie jest jak najbardziej słuszne.
Ps. Zerknij na priv.
Pozdrawiam,
Wróć do „Linki”
