WKA 25
- Posty w temacie: 5
WKA 25
Na początku witam wszystkich i składam życzenia zdrowych i spokojnych świąt.
Proszę o informacje na temat lewych obrotów w wiertarce WKA 25 czy jeśli podłączę
silnik w taki sposób że będzie kręcił raz w lewo a raz w prawo w zależności od włączenia
(mam zamiar gwintować) to nic nie odkręci się ani nie uszkodzi w bebechach wiertarki?
Mam w wersji papierowej ale jak znajdę czas do niedzieli to zeskanuję
mam inne pytanie
Otóż mam problem z wiertłami trepanacyjnymi.
Podczas wiercenia wiertło fi 50 L=50 zakleszcza się w otworze wierconym
i zanim zdążę zareagować rozsypuje się w drobny mak
dodam że wierciłem wcześniej i było ok na parametrach
obroty 125 i posuw 0,25 wiertła nie powlekane firmy Integra
miałem jedno zakupione i wykonałem około 300 otworów na głębokość 33 mm
dałem do oszczenia i w międzyczasie zakupiłem drugie nowe pierwsze poszło w p...du
nowe zmiana obrotów na mniejsze przyniosła poprawę
zmniejszenie posuwu pogarszało.
Wiertarka to WKA 25
Jestem wdzięczny za wszelkie podpowiedzi co robię lub co jest nie tak.
mam inne pytanie
Wiertarka to WKA 25
Doświadczenia z trepanacyjnymi nie mam, ale i ze zwykłymi mam tak, że jedna średnica np. 41 idzie bez problemu, mogę cały dzień wiercić bez ostrzenia a założę 44 i po 2 otworach wiertło wykruszone, założę inne i to samo, naostrzę i znowu 3 otwory tylko.
Dlaczego tak się dzieje?
Jacek
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
U mnie posuw nie jest płynny tylko chwilowo płynny a chwilowo skokowy tak jakby slimak był wytarty lub wyszczerbiony.
Sprawdź ten trop.
Jacek
PS. Jak możesz to zeskanuj DTR, ja się mogę zrewanżować DTR do TR45, wysyłam ją każdemu kto poprosi.
Sprawdź ten trop.
Jacek
