Mam do wiercenia sporo otworow fi 16 glebokosc 40mm w stali automatowej i pomyslalem o zastapieniu klasycznych wiertel HSS skladakami weglikowymi. Wiertla weglikowe monolityczne chyba odpadaja, cena jak za skladaki.
Pytanie ktore beda najbardziej optymalne i zapewnia dluga zywotnosc?
Wiertla istnieja m.in w odmianach na plytki WCMT, kwadratowe (chyba SP..) oraz na tzw. "koronki".
Plytkowe wydaja sie tansze bo np 2 plytki wcmt0302 to okolo 30zł (3 krawedzie skrawajace, mozna obracac),w porownaniu np z koronkami gdzie ceny za 1szt zaczynaja sie od 100zł i jak koronka sie stepi to albo ostrzenie albo nowa.
Czy wierci ktos takowymi i moze cos polecic?
Wiertła składane
A ja się z kolegą nie zgodzę.. bo wg mnie wiertła na płytki robią ładniejsze otwory i przy użyciu odpowiedniej oprawki ich średnicę można w pewnym zakresie regulować.
Jeżeli chcesz naszej porady to napisz na jakiej maszynie wiercisz..
Czy to jest tokarka czy centrum obróbcze..
Taka średnica fi 16 to taka ni to na węglika ni na wiertło składane..
Ja bym celował w wiertło z płytką jedną centralną (z geometrią jak węglik) o ile masz mocną maszynę.. sztywne zamocowanie i możesz dać posuw ok. 0.25 ( nie zruszy Ci sztuki itp)
Wiertła składane na płytki przy takich małych otworach lubią się łamać.
jak wyżej, zależy od sztywności i mocy maszyny.
jeśli masz chłodzenie przez wrzeciono to możesz używać.
wiertło, węglik czy hss, wyciąga wióra na zewnatrz i pozwala na "wlanie" chłodziwa do otworu
wiertło składane przy głębokim wierceniu, z zewnętrznym chłodzeniem, będzie się grzało.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
