Wiertarka stołowa F-G 25 / WSA 25 remont
- Posty w temacie: 5
Witam Wszystkich.
Stałem się niedawno posiadaczem wiertarki WSA 25 i remontuję ją. Samo rozłożenie i wymiana łożysk jakoś poszła, ale mam pytanie czy ktoś z was próbował wyjąć stojan z silnika? Po odkręceniu bocznych śrubek powinien on wyjść dołem czy górą, bo sam już nie wiem, w którą stronę "napierać".
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Próbowałem płaskownikiem, ale nie dało rady. Pomogła rura o średnicy stojana i perswazja młotka, a i tak z początku nie bardzo szło pomimo trzydniowego lania WD40. Musiałem wyjąć stojan aby móc przerobić go w trójkąt i podłączyć falownik. Ogólnie robię kapitalny remont (piaskowanie, malowanie, wymiana łożysk).
ruktaf pisze:Ratunku!!!! Potrzebuję tryb do WS25 tylko w rozsądnej cenie ten duży. Coś oderwało się z odlewu i wpadło w tryby i zablokowało.
Jeżeli chodzi o tryb to polecam takie forum http://www.polszczyzna.fora.pl/index.php?c=4
Mam w mojej WSA 25 uchwyt PTRk-20 ale nie mam do niego kluczyka, ma ktoś może na zbyciu takowy?
Jakie wiertła są przeznaczone do tej wiertarki gdybym chciał używać wierteł z mocowaniem stożkowym?
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
skolko ugodno...sokon pisze:Mam w mojej WSA 25 uchwyt PTRk-20 ale nie mam do niego kluczyka, ma ktoś może na zbyciu takowy?
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... fault-0718
sokon pisze:Jakie wiertła są przeznaczone do tej wiertarki gdybym chciał używać wierteł z mocowaniem stożkowym?
Wiertarka stołowa WS - 25 jest przeznaczona do wiercenia otworów
w stali, żeliwie i stopach kolorowych do średnicy 25 mm.
Wiertarka produkowana jest w dwóch wersjach jako jednobiegowa
i dwubiegowa.
Dane techniczne:
Maksymalna średnica wiercenia w stali - 25 mm
Stożek we wrzecionie wewnętrzny - Morse'a - Nr 3
Głębokość wiercenia - 130 mm
Wysięg od osi wrzeciona do osi kolumny - 280 mm
Wymiary stołu roboczego - 320x320mm
Prześwit od wrzeciona do stołu roboczego - 550 mm
Ilość rowków teowych w stole roboczym pod śruby M12 - 2 sztuki
Wiertarka wykonywana jest w dwóch wersjach:
1 - silnik jednobiegowy o mocy 1,1 kW i 1400 obr/min.
Obroty wrzeciona (zmiana na kołach pasowych) 360, 540, 770, 1080.
2 - silnik dwubiegowy o mocy 0,55/1 kW, 655/1380 obr/min.
Obroty wrzeciona (zmiana na kołach pasowych) 180, 270, 445,640,
Obroty wrzeciona (zmiana na kołach pasowych) 360, 540, 890, 1280.
wiertarka stołowa ws
Masa - 190 kg bez podstawy, z podstawą 230 kg.
- Posty w temacie: 8
Witam dałem do dorobienia dwie zębatki do WSA 25 i gość dorobił dużą a tę metalową małą z środkowego wałka zgubił. Mam prośbę gdy by ktoś miał taką zębatkę i mógł zrobić zdjęcie z wymiarami albo rysunek techniczny to bym bardzo prosił. Pozdrawiam.
[email protected]
[email protected]
To można zrobić inaczej, gdyż nie wydaje mi się by ktoś rozkręcał wiertarkę aby podać wymiary kół zębatych. Podaj wymiary wszystkich pozostałych kół zębatych tak aby było jasne ile dane koło ma ząbków, to na tej podstawie da się policzyć wymiary oraz ilość zębów brakującego koła.
Może Paintem na rysunku zaznacz co zginęło, co jest i jakie ma wymiary i ilości zębów
