wiertarka słupowa wed 32 pomocy
cycusxxl
Post napisał: cycusxxl » 23 gru 2012, 13:54
witam kupiłem ostatnio wiertarke HOFUM wed 32 jest prawie ze identyczna co ta produkcji zdz katowice :) problem jaki mam to to ze nie wiem jaki olej, ile i gdzie go wlac ??? powiem ze w dolnym oku kontrolnym jest olej ale na gornym nie ma go wogule co zrobic???
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 gru 2012, 21:43
Podaję rysunek z DTR i tabelkę smarów i olejów:
Tu lepiej zaznaczyli korki wlewu oleju:
Podany jest olej 26Z (stare oznaczenie). Miałem na stanie LAN46 to takiego nalałem i jest dobrze. Trzeba uważać, żeby nie nalać za dużo bo przez wrzeciono wycieka. Nalewamy tak do 1/4 wziernika i wtedy jest już dobrze.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 23 gru 2012, 23:00
Ile kolego dałeś za tą maszyne? własnie szukam czegoś takiego do swojego warsztatu :)
cycusxxl
Post napisał: cycusxxl » 24 gru 2012, 07:23
maszyna kosztowala mnie 1500 zl :) powiedz mi kolego bo u mnie w dolnym oku jest olej ale nie ma w gornym !!! czy to czasem nie jest od pompki??? jak odrecilem to oko to sa tam 2 rurki ktorymi prawdopodobnie ma przechodzic olej:)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 gru 2012, 09:45
Ten górny wziernik pokazuje pracę pompki smarowania. Jeśli pompka prawidłowo podaje olej to widać go w tym górnym wzierniku bo przelewa się tymi rurkami, które zaobserwowałeś. Gdy silnik wiertarki nie pracuje to oleju tam nie widać.
Ten wziernik pokazany jest na przekroju wrzeciennika:
A tak to wygląda na schemacie smarowania:
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 24 gru 2012, 14:46
Ale tanio ja byłem jedna oglądać to po negocjacji koleś chciał 6 tysięcy ale się nie skusiłem :twisted:
cycusxxl
Post napisał: cycusxxl » 24 gru 2012, 14:56
powiedz mi kolego czy przez ten wziernik olej idzie na powrocie czy na ssaniu???
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 gru 2012, 23:57
To jest tak, że pompa tłoczy olej niezależnie od kierunku obrotów dzięki tym czterem zaworom zwrotnym poniżej pompy na schemacie. Dalej olej przechodzi przez ten wziernik i smaruje przekładnię. W sumie jest to na stronie tłocznej.
cycusxxl
Post napisał: cycusxxl » 25 gru 2012, 08:58
okej z rysunku troche odczytalem:) ale powiedz mi kolego co moze byc przyczyna niedzialania pompki dodam ze wiertarka dlugi czas stala nie uzywana i czy przez to ze stala teraz nie ma sily zassac oleju(sucha pompa) czy wina lezy gdzies indziej prosze o pomoc dtr-ke zamowie w czwartek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 25 gru 2012, 11:51
Może te sprężynki w zaworkach zwrotnych pozaklejały się. Może przyczyną jest sama pompa albo zatkane przewody. Skoro długo stała to niestety wymaga przeglądu.
