Wiercenie wiertlami hss
Paw.siw
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Paw.siw » 23 sty 2020, 06:34
Witam pisze żeby się upewnić czy napewno dobre dobieram parametry. Głównie wiercę wiertlami hss i na dodatek ostrzonymi na szlifierce. Przyjmuje mniej więcej VC15-20 przy posuwie 0,05-0,07. Zagłębiam się po 1-2mm.
Butler
Re: Wiercenie wiertlami hss
Post napisał: Butler » 23 sty 2020, 07:26
W telegraficznym skrócie...
Jak masz dobrze naostrzone wiertło to dla zwykłej stali możesz dać bez problemu Vc=30. Co materiał to inne Vc, w nierdzewce np. dał bym Vc=10
Posuw zależy od średnicy wiertła. Dla zwykłej stali daję 3,0 to 0,03mm na obrót, 6,0 to 0,07mm na obrót, 9,0 to 0,1mm na obrót, 14,0 to 0,15mm, 18,0 to 0,2mm.
No i znowu co materiał to się koryguje :)
Zagłębienie... Każdy indywidualnie do tego podchodzi, ale ja do 1,5D nie łamię, do 3D łamię z postojem bez powrotu co 0,5D, głębiej to już łamanie z pełnym wyjazdem, im głębiej tym łamanie bardziej gęsto trzeba zrobić.
Paw.siw
Post napisał: Paw.siw » 23 sty 2020, 07:32
Najczęściej gdy łamie z postojem to mi rozbija lekko otwór. Mówisz do 1,5D aż muszę spróbować bo ja to po 1mm się bawię
Butler
Post napisał: Butler » 23 sty 2020, 08:11
Postój... Mam na myśli momentalne zatrzymanie bez powrotu. Czasem automatyczne cykle cofają o minimalną wartość - zależnie od sterowania.
Paw.siw
Post napisał: Paw.siw » 23 sty 2020, 08:15
No u mnie cofa bo to sinumerik
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 23 sty 2020, 09:37
Butler pisze:Zagłębienie...
Butler
Post napisał: Butler » 23 sty 2020, 09:51
Pisałem że każdy indywidualnie do tego podchodzi :)
Bez wyjazdu łamię co 0,5D, z wyjazdem można powiedzieć że tak jak grafika pokazała, no może trochę bardziej asekuracyjnie.
Paw.siw
Post napisał: Paw.siw » 23 sty 2020, 10:13
Dobrze rozumiem grafikę ze jeżeli wiercę wiertłem 5 to jeśli jadę na 15 jadę na raz jeśli jadę na 25 to łamie po 10mm?
Butler
Post napisał: Butler » 23 sty 2020, 10:34
Tak, dobrze rozumiesz. Ale to dość agresywna obróbka wg. tych danych.
Wróć do „Obróbka metali”
