Wiercenie otworu o średnicy 3,5mm w stali 54+/-3 HRC
Pabulon
Post napisał: Pabulon » 06 sty 2013, 21:18
Witam, chciałbym zasięgnąć rady odnośnie mojej pracy inżynierskiej, otóż w swoim projekcie założyłem wykonanie otworu pod termoparę o średnicy osłonki 3mm (najmniejsza jaką znalazłem) i chciałbym w pewnym elemencie wykonanym z hartowanej stali kwasoodpornej (nie znam dokładnej twardości jeszcze) wywiercić 3,5 milimetrowy otwór o głębokości 6,5 - 8mm. Element nie jest narzędziem, nie jest też bardzo odpowiedzialny więc nie spodziewam się twardości powyżej 52 HRC.
I tu jest moje pytanie czy w takim już zahartowanym elemencie da radę wywiercić otwór o tak małej średnicy ? czy niezbędne będzie odpuszczanie ? (element jest nieduży, masa ~750 gram)
Jeżeli da radę to jakie wiertło i parametry wiercenia ? wszystkie, nawet najbardziej oczywiste uwagi mile widziane ;)
EDIT:
Twardość elementu to aż 54+/-3 HRC !
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 00:27 przez Pabulon, łącznie zmieniany 2 razy.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 06 sty 2013, 21:48
Nie podałeś gatunku tej stali.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 06 sty 2013, 22:13
wykonaj ten otwór na elektrodrążarce....
Pabulon
Post napisał: Pabulon » 07 sty 2013, 00:44
Kwasoodporna czyli stopowa konstrukcyjna do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego ale dokładnego składu nie znam i nie mam jak się dowiedzieć. Postaram się na dniach sprawdzić twardość.
Twardość to jednak aż 54 +/- 3 HRC
Niedzwiadek78
Post napisał: Niedzwiadek78 » 09 sty 2013, 16:43
Otwór jest również płytki, jak i małej średnicy, więc najlepsze rozwiązanie, to jak wspomniał kolega wyżej - elektrodrążarka. Moim zdaniem odpada metoda obróbki skrawaniem przy takiej twardości. :neutral:
Niedzwiadek78
Wróć do „Obróbka metali”
