walcowanie gwintów - ustawienie maszyny, potrzebna pomoc
rakers
Post napisał: rakers » 27 sty 2009, 13:39
Mam problem z prawidłowym ustawieniem min. siły docisku i średnicy gwintu przy walcowaniu gwintów M10. Sprawdzian nie chce się wkręcić.
Ma ktoś jakieś wskazówki lub porady na co zwrócić uwagę przy ustawianiu maszyny.
Będę wdzięczny za każda pomoc.
pozdrawiam
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 27 sty 2009, 13:42
moze napisz na jakiej maszynie to robisz i czym? na walcarce? jakie wiec masz waly? jaki kat?
rakers
Post napisał: rakers » 27 sty 2009, 13:48
walcarka UPW 8
[ Dodano: 2009-01-27, 13:50 ]
nie mam do niej żadnej dokumentacji i jestem zielony jak ja dobrze ustawic...
robilem na niej już M12 i jakoś wyszło, niestety przy M10 porażka...
[ Dodano: 2009-01-27, 14:05 ]
a może się ktoś orientuje jaka powinna być średnica pręta pod gwint M10?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 27 sty 2009, 15:03
pod gwint M10 na walce dajesz fi9 z telerancja na minusie od 0,1 do 0,15. ksiazkowo jak pamietam jest chyba fi9 -0,09 ale przy tym wymiarze czesto za ciezko sie wkreca.
[ Dodano: 2009-01-27, 15:04 ]
jaka ty dawales srednice?
rakers
Post napisał: rakers » 27 sty 2009, 15:18
ja robiłem na 8.95mm
można zniwelować to 0.1mm siłą docisku, albo dojazdem walca?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 27 sty 2009, 15:25
szczerze nie probowalem, u nas walcowane byly tysiace sztuk a wszystkie byly wczesniej szlifowane lub toczone wiec zawsze dopasowywalismy taki wymiar jaki wychodzil najlepiej.
artur123qwe
Post napisał: artur123qwe » 27 sty 2009, 18:37
Pod gwint M10 x 1.5 średnica pod walcowanie tego gwintu powinna wynosić 8.96-0.05
Z mojego doświadczenia wynika że powinna ona być 8.93-8.92
Podstawową rzeczą podczas walcowania gwintu jest prawidłowe ustawienie wzdłużne walców, tzn. aby jeden walec trafiał dokładnie w drugi walec. Można to łatwo sprawdzić ujmując zgniotu na walcarce tak aby walce w czasie walcowania wygniatały tylko delikatny zarys na sztuce. Przy prawidłowo ustawionej walcarki zarys który powstał powinien byś pojedynczą linią spiralną. Jeżeli ta linia jest podwójna należy skorygować położenie poprzeczne jednego z walców do momentu uzyskania pojedynczej linii spiralnej. Następnym krokiem w ustawieniu walcarki jest ustawienie prawidłowego zgniotu. Zgniotu dodajemy do momentu uzyskania prawidłowej średnicy podziałowej gwintu. I tak z grubsza mamy ustawioną walcarkę. U mnie w firnie na walcarka walcujemy gwint na małych seriach produkcyjnych, przy produkcji masowej walcowanie odbywa się wraz z obróbka za pomocą głowic walcujących wzdłużnych lub poprzecznych firmy Fette. W razie dalszych pytań proszę pisać na tym forum.
cronos20
Post napisał: cronos20 » 28 sty 2009, 09:47
Draco pisze:pod gwint M10 na walce dajesz fi9 z telerancja na minusie od 0,1 do 0,15. ksiazkowo jak pamietam jest chyba fi9 -0,09 ale przy tym wymiarze czesto za ciezko sie wkreca.
witam
można prosić o link do jakiejś tabeli "dobieranie średnic pod gwinty walcowane"
lub inne źródło określające zasady doboru średnic ?!
pozdrawiam
pozdrawiam
mike217
Post napisał: mike217 » 28 sty 2009, 09:49
Poradnik mechanika..
giuseppe
Post napisał: giuseppe » 04 lut 2009, 14:11
Troszkę off-topic, ale...
Wie ktoś może gdzie można kupić walce do gwintów do walcarek UPW?
Uwielbiam wyprzedaże.Można za pół ceny kupić coś, czego normalnie nie wziąłbym za darmo.
Wróć do „Obróbka metali”
