Walcowanie gwintow (nietypowe)
baton
Post napisał: baton » 02 kwie 2008, 11:58
Czy jest w Polsce firma, ktora walcuje gwinty M120x6 ? Dlugosc sruby 1550, czesc gwintowana 350.
skoczek
Post napisał: skoczek » 02 kwie 2008, 13:59
Nie jestem pewny na 100% czy to było M120 ale wydaje mi się, że tak. Widziałem pare miesięcy temu firmę na allegro ogłaszającą się, że ma do sprzedania tak wielkie śruby. Było chyba napisane, że mogą zrobić i inne. Bodajże metodą walcowania. Wszystkiego już nie pamiętam zbyt dobrze, ale pamiętam, że rzuciło mi się to w oczy, że coś tak nietypowego oferują i można znaleźć na allegro. Przed chwilą przeszukiwałem historię allegro, ale niestety śladu po tym już nie ma. Google też pamięć utraciły trochę.
Powodzenia w poszukiwaniach.
Pozdrawiam serdecznie.
baton
Post napisał: baton » 02 kwie 2008, 15:08
Moglbys sprawdzic historie w swojej przegladarce? Bardzo bylbym wdzieczny... :razz:
skoczek
Post napisał: skoczek » 02 kwie 2008, 17:05
Witam ponownie,
niestety ale archiwum stron w mojej przeglądarce obejmuje raptem jakiś tydzień, na półroczne archiwum dysku by mi brakło :wink: ale.... chyba trafiłem na tą firmę. Nie dam sobie głowy uciąć, ale to chyba ta firma, bo coś mi się kojarzyło, że w opisie mieli coś o statkach, a faktycznie mają jakiś certyfikat odnośnie statków morskich czy coś takiego, dodatkowo kojarzę obrazek z nakrętką w nagłówku ich strony... ale do rzeczy. Niech kolega napisze do firmy Jasłomet z zapytaniem ofertowym, czy są w stanie coś takiego wykonać. Ich adres to: http://www.jaslomet.pl/. Zaznaczam że nie jestem w żaden sposób z tą firmą związany, zatem nie polecam jej po to by robić reklamę. Poprostu widziałem kiedyś chyba na ich stronce wielkie śruby tak na 2/3 wysokości średniego chłopa i chyba to były M90 i/lub M120.
Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że jakoś się przyczyniłem choć trochę do rozwiązania kolegi problemu, a jeżeli nie to życzę powodzenia w dalszym szukaniu.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 02 kwie 2008, 17:48
obczaj tutaj:
http://www.asmet.com.pl/
na zamowienie moga sciagnac rozne rzeczy
-nie, nie jesteś synu
baton
Post napisał: baton » 03 kwie 2008, 18:03
Dzwonilem, szukalem, ale nie znalazlem w Polsce firmy ktora walcuje gwinty powyzej M72.
Poradzcie cos.
W gre wchodza inne kraje: Czechy, Niemcy...
Ewentualnie: jaka maszyna to potrafi? Tzn. walcowac srednice rzedu 120-130, moze od tej strony sprobuje poszukac...
Juz cos mam: Firma http://www.rollwalztechnik.de/ produkuje takie potezne walcarki do gwintow.
Model RWT 60X walcuje prety 5-120mm wiec nie jest zle, idealny bylby RWT 80X CNC sym (20-200mm). Kupno takiej maszyny nie wchodzi raczej w gre... obawiam sie cen idacych w setki tysiecy euro, ale moze jest tak gdzies w Polsce? Moze innej firmy?
reverb
Post napisał: reverb » 12 kwie 2008, 13:27
Pozwole sie podpiac pod temat: Czy ktos wie moze czy jest jakas norma ktora definiuje ile musi zostac miejsca na wybieg narzedzia do gwintowania ? ( wybieg,podciecie ). Znalazlem pewien program w sieci ktory to oblicza ale nie jest podane na jakiej normie autor bazuje.
skoti
Post napisał: skoti » 12 kwie 2008, 13:52
Norma oczywiscie jest PN-89/M-82063 . Tu link do poradnika on-line ewentualnie mozesz sobie pobrac demo tego lub pobrac wersje pelna . Podziel sie programem ktory znalazles .
reverb
Post napisał: reverb » 12 kwie 2008, 18:12
http://www.engineer.konin.lm.pl/programy.html
Tu link do tej stronki z roznymi uzytecznymi progsami.
Norme sprawdze w pracy i ciekawe czy ma odpowiednik ISO badz DIN.
skoczek
Post napisał: skoczek » 22 kwie 2008, 01:23
I jak? Udało się koledze Baton rozwiązać problem z tymi gwintami walcowanymi czy dalej poszukiwania trwają??
Pozdrawiam, skoczek
Wróć do „Obróbka metali”
