Walcarka do profili - Prośba o sugestie przed budową
jarenio
Post napisał: jarenio » 17 sty 2017, 10:39
Witam (po latach :) )
Zabieram się za budowę walcarki do profili.
Może któryś z kolegów przerabiał już ten temat i może podzielić się spostrzeżeniami ?
Z aktualnie wygooglowanych rozwiązań najbardziej przypadło mi do gustu takie coś:
+ w miarę prosta konstrukcja
+ potencjał na napęd elektryczny
+ zastosowanie podnośnika wydaje się być całkiem dobrym pomysłem
- brak pionowych rolek prowadzących (mysle nad dorobieniem)
- nie wiem czy rolki gnące nie są za daleko oddalone od łożysk
~kilka patentów wypada dołożyć, jak na przykład śruba ograniczająca docisk
Wszelkie uwagi mile widziane.
Pozdrawiam; Jarek
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 18 sty 2017, 22:56
Co chcesz na tym giąć? Zapomnij o ręcznym napędzie.. pierwsze dwa metry i ci sie odechce roboty...
max 15
Post napisał: max 15 » 25 sty 2017, 20:13
Napewno zastosował bym grubsze wałki. Ja mam na wałkach kamienie 100mm i potrafi mi załamać profil i uślizgnąć gięty profil. Min 2 wałki ciągnące. Motoreduktor to podstawa. Zamiast lewarka mam śrubę trapezową. Praktyczniejsza przy cięciu kilku jednakowych łuków.
wierzba123
Post napisał: wierzba123 » 07 mar 2017, 07:19
Witam. Podepnę się pod temat. Zbudowałem walcarkę na wzór tej z linku:
Wałki Ø30 łożyska UCP206 samonastawne. Próbowałem przewalcować profil 20x20 i słabo to idzie łożyska tak skrzypią jakby kulki były kwadratowe. Osiowość jest zachowana bez obciążenia wszystko chodzi idealnie. Widziałem sporo wykonań tego patentu i jakoś to walcowało. Jakieś propozycje co jest nie tak łożyska za słabe ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 mar 2017, 18:12
Pewnie ci w oprawie skrzypi a nie na łożyskach.
wierzba123
Post napisał: wierzba123 » 10 mar 2017, 08:37
Skrzypią łożyska po opuszczeniu lewarka ledwo da się obrócić wałek. Lepsze łożyska załatwią sprawę ?
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 mar 2017, 09:19
Przy takich obciążeniach łożyska kulkowe ?
od razu wstawić wysokoobrotowe ceramiki = po pierwszym walcowaniu będa "pyłowe" nie tylko "jakby kulki były kwadratowe."
A poważnie : rolkowe lub wręcz igiełkowe
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 10 mar 2017, 13:01
Dokładnie.
" Dzięki swym zaletom zespoły łożyskowe znalazły zastosowanie w maszynach rolniczych, budowlanych, górniczych, tekstylnych, przenośnikach, wentylatorach oraz w przemyśle spożywczym i drzewnym."
Tylko, że w tych zastosowaniach podstawowe obciążenie wynika z ciężaru rotora, drgań masy itd.
W przypadku walcarki powstają duże obciążenia promieniowe (poprzeczne) i całość konstrukcji musi to przenosić bez przeciążeń czy odkształceń.
W tym przypadku "na oko" cała obudowa zespołu łożyska wraz z łożyskiem jest delikatna.
Łożyska w tym zastosowaniu muszą być odporne na duże obciążenia promieniowe -wałeczkowe, igiełki itp. ale w odmianie do dużych obciążeń.
Nie chce mi się szukać ale w kulkowych jest to rozwiązane szeregami łożysk 60XX-lekkie, 61xx, 62xx, 63xx-do dużych obciążeń.
Taka giętareczka to bardzo proste urządzenie, ale wymaga przemyślenia i odpowiedniego wykonania (średnica kamieni, łożyska, wytrzymałość poszczególnych elementów, napęd na jeden czy więcej wałków itd.)
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 mar 2017, 20:01
Natan5064 napisał: "Zapomnij o ręcznym napędzie.. " - nie koniecznie - dwa wałki napędowe sprzężone łańcuchem i układ wspomagania (kierownicy z auta). Do tego nakładki pierścieniowe dopasowujące tor jezdny do kształtu / wymiaru materiału zaginanego.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 mar 2017, 17:25
Pokaż co tam ulepiłeś. Łożyska na pewno nie skrzypią, ja stosowałem dużo delikatniejsze łożyska i nie skrzypiały. Nie były to łożyska w oprawach samonastawnych to nie miało dzie skrzypieć.
