Potrzebuję szkic przekroju poprzecznego wału heblarki 4-nozowego
Jak to poprawnie wykonać ?
Ew. wykonawcę, ofertę na wykonanie takiego wału (porządnie! szlifowany)
l rob=310. na priv.
Może ktoś pomoc?
Wał do strugarki wyrówniarki
Witam rysunku ci nie będę rysował, ale naprowadzę cie na właściwe wykonanie takiego wałka.
Wałek do strugarki dobrze wykonany pod noże fabryczne tj. 35mm szerokości i 3mm grubości powinien mieć średnicę około 130mm, ta średnica jest podyktowana tym że płaszczyzna ostrza noża po jego zamocowaniu powinna być pod kątem 45stopni do płaszczyzny blatów, uzyskasz ten kąt po wpisaniu kwadratu do koła o tej średnicy możesz do dać grubość noża.
Znalazłem dziś pdf który to dokładnie opisuje:domator pisze: Wałek do strugarki dobrze wykonany pod noże fabryczne tj. 35mm szerokości i 3mm grubości powinien mieć średnicę około 130mm ta średnica jest podyktowana tym że płaszczyzna ostrza noża po jego zamocowaniu powinna być pod kątem 45stopni do płaszczyzny blatów, uzyskasz ten kąt po wpisaniu kwadratu do koła o tej średnicy możesz do dać grubość noża.
http://www2.tu.koszalin.pl/technologie- ... 1_2009.pdf
Tam kąt pochylenia noża zawiera się w przedziale 38-22 stopnie w zależności od
gatunku drewna.
