VHM
niedouk91
VHM
Post napisał: niedouk91 » 05 gru 2012, 16:20
Jakie to są frezy VHM?
poliwęglanowe do wiercenia w drewnie?
marchru
Post napisał: marchru » 05 gru 2012, 19:13
pełnowęglikowe, do metali, drewna nie ruszam ale to raczej nie ta bajka
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
niedouk91
Post napisał: niedouk91 » 05 gru 2012, 20:26
dzięki
budową przypominają one trochę wiertła prawda?
jakie są ich wady/zalety?
marchru
Post napisał: marchru » 05 gru 2012, 23:08
chcesz coś obrabiać konkretnie czy tylko tak pytasz. Zapodaj konkretny temat to ktoś pomoże.
niedouk91
Post napisał: niedouk91 » 06 gru 2012, 17:24
Generalnie chciałem się coś o nich dowiedzieć...
Szukałem w googlach i znalazłem firme, ale opisywała jedynie takie do drewna...
A takie do metalu rozjaśni ktoś to zagadnienie?
frontside
Post napisał: frontside » 06 gru 2012, 21:45
spróbuj frezy węglikowe/pełnowęglikowe itd w googlach.
Co chcesz wiedzieć, bo jeżeli chodzi o podobieństwo do wierteł to rzeczywiście mają rowki wiórowe i część chwytową walcową zwykle...
Frezy węglikowe do drewna to różnią się geometrią, rozmiarami (zwykle są dłuższe) i brakiem pokrycia, ale to sie są rzeczy to zauważenia (oprócz pokrycia) tak od razu, więc powinny być raczej podobne...
Majster70
Post napisał: Majster70 » 07 gru 2012, 09:44
Jeżeli chodzi o frezy do stali, to frezy HM to oznaczają rodzaj materiału z którego są wykonane czyli węglik (proszek spiekany metalu) zaś HSS - stal szybkotnącą. Nie wiem skąd się wzięła pierwsza literka V, moim zdaniem powinno być HM a nie VHM. Może chodzi o marketing, bo ostatnio na frezach i wiertłach ze stali z dodatkiem kobaltu producenci stosują oznaczenie HSS-Co, może tutaj występuje podobna historia, a może VHM to po prostu jakaś marka frezów.
CFA
Post napisał: CFA » 07 gru 2012, 10:43
Majster70 pisze: Nie wiem skąd się wzięła pierwsza literka V, moim zdaniem powinno być HM a nie VHM.
Wzięła się z niemieckiego: VollHartMetall (pełny węglik)
Tak się akurat składa, że w branży maszyn i narzędzi sporo jest oznaczeń niemieckich, których używamy nawet nieświadomie.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 07 gru 2012, 11:04
CFA pisze:Wzięła się z niemieckiego: VollHartMetall (pełny węglik)
Zawsze człowiek się dowie czegoś ciekawego - jak tu nie kochać tego forum? :wink:
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 07 gru 2012, 11:58
Z doświadczenia powiem, że frezy dwupiórowe VHM do metali miękkich świetnie sprawują się w drewnie. Frezu fi3 używałem dość intensywnie, z zagłębieniami na poziomie 3mm i posuwami 1200mm/min w sklejce egzotycznej lub z zagłębieniem 8mm i posuwem 450mm/min.
Frezów VHM używa się zarówno do metali jak i do drewna - w tym drugim przypadku pozwalają uzyskać bardzo duże posuwy, bo duża wytrzymałość materiału pozwala na budowę frezu z cienkimi ostrzami, który dobrze odprowadza duże ilości wiórów. Twardość materiału gwarantuje bardzo długą pracę.
Zalety: są ostre, odporne na wysokie temperatury oraz niedoświadczonego operatora (HSS łatwo stępić złym użytkowaniem), nie odkształcają się, wolno się tępią.
Wady: cena, kruchość - w przypadku kolizji jest spora szansa na ułamanie frezu, w przypadku znacznych wibracji mogą wystąpić odpryski, które często dyskwalifikują narzędzie.
Wróć do „Obróbka metali”
