Otóż Mili Państwo .... jest już Vectric Aspire w wersji 11.
Wiem ze to działa Artcam, ale ..... nie ma osobnego działu dla Vectric, więc pisze tutaj.
Można pobrać z oficjalnej strony triala, ale .... w pełni funkcjonalnego prze okres 30 dni.
Wrażenia na gorąco:
ZALETY:
-- Bardzo dobra praca z wektorami, czyli wszelkie rysowanie, dopasowanie, lokalizacja, styczność, przyciąganie i inne takie, są bardzo dobrze rozwiązane.
-- Wszystko spolszczone, ale .... nadal widać błędy i to takie że trzeba się miejscami zastanowić, co poeta miał na myśli
-- Znakomity (moim zdaniem) i BARDZO SZYBKI moduł Nestingu
-- Nieco poprawiono pracę z trajektoriami
-- Nieco poprawiono import modeli 3D
-- Doszły nowe rodzaje trajektorii ... takie sobie przydatne, ale .... możliwe że komuś to się przyda.
-- Doszło kila nowych metod modelowania, ale .... du** nie urywają, bo to po prostu coś co od dawna było np. w Artcamie.
-- Doszły nowe postprocesory do nowych maszyn.
-- Dodano coś co w Artcamie nazywa się Wektor Doctor, czyli ... sprawdzanie wektorów pod względem zapętleń, nakładania się, zdublowanych węzłów.
-- Świetnie działające przycinanie wektorów (Nożyczki) , czyli można pojedynczo, można jak "gumką" czyli całą serię na raz (coś jak w Corelu, tylko lepiej..... naprawdę dobre narzędzie.
-- Dołożono moduł Photo V-Carve, który wcześniej był osobnym programem.
-- Wreszcie największa zaleta, czyli trajektoria gwintowania, zarówno frezem kształtowym jak i .... gwintownikiem.
Wady:
-- Nadal szybkością pracy w oknie 3D nie grzeszy.
-- Jak chwaliłem pracę z obiektami 2D, tak obracanie tymi obiektami jest mocno prymitywne, czyli brak jakiegokolwiek przyciągania do obiektów lub w ogóle do czegokolwiek.
-- Tzw. tekstura wektorowa / powtarzający się wzór, teoretycznie ciekawe narzędzie, a w praktyce w zasadzie do niczego nie przydatne, bo nie dość że wzór to tylko linie proste lub fale, to jeszcze wcale nie są powtarzalne.
-- Niby (jak piszą) wersja full 30 dniowa, ale ... nie można zapisywać trajektorii bo to trial ... no nielogiczne to.
-- Nie pamięta ustawień interfejsu, czyli np. przypięte kolumny, po ponownym otwarciu programu znowu są zwinięte.
To wszystkie (tak na szybko) spostrzeżenia.
