Utwardzenie aluminium po "uplastycznieniu"
Mam taki problem:
aluminium po krotkotrwalym(ok.30 min.) wygrzaniu w temp.350 stopni robi sie plastyczne.Szukam metody na przywrocenie lub nawet poprawe twardosci sprzed tego wygrzania.Przy czym proces ten nie moze przekraczac temp.350 stopni.Zna ktos moze jakis sposob?
Pozdrawiam.
Mam taki problem:
Pozdrawiam.
Przesycenie odpada poniewaz trzeba nagrzac stop do temp.pow.430 stopni a ja tego nie moge zrobic z powodu nalozonej powloki na elementach ktora wytrzymuje temp.max 350stopni.Samo starzenie nic nie dalo.
Stop znam,probowałem na A1 ,PA 6 i PA 11.Kazdy sie uplastycznil.
Alternatywa bylby jakis stop dostepny w postaci blach o grubosci 1mm-2mm.Ktos moze wie jaki stop nie uplastyczni sie w temp.350 stopni.
Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie sie tematem
Bedzie kłopot .
A1 - to jest własciwe czyste aluminium , z tym nic nigdy nie zrobisz
( daruj sobie więc wszystkie gatunki z grupy 1xxx , np. 1050A ( A1 ) ,
daruj sobie też stopy z grupy 5xxx , np. 5754(PA11), 5083(PA13) , itp
w 5xxx - twardość uzyskuje się przez walcowanie ( czyli zgniot )
tak jak z grupy 3xxx , np. 3003 lub 3103
grupa 2xxx , np. 2017A ( PA6 ) - twardość uzyskuje się się przez przesycanie ( w Twoim wypadku jak piszesz odpada ) i naturalne starzenie
pozostaje więc grupa 6xxx np. 6082(PA4) ale tu podobnie przesycanie i sztuczne starzenie . ( tak jak w grupie 7xxx , np. 7075 ( PA9 )
Nie wiem na ile proces samego sztucznego starzenia popdciągnął by twardość ??
Jak miałbym jeszcze próbowac to z PA4 może lub PA9 , ale tu pojawia sie inny problem ,
prawdopodobnie nie znajdziesz blachy w tych gatunkach o grub. 1 mm
( może gdzieś 2 mm bedą mieli )
nie wiem czy pomogłem czy namieszałem tylko
Jak znajdziesz 1 mm w PA4 lub w PA9 to daj znać gdzie .
Według mnie szanse masz mizerne niestety na znalezienie
[ Dodano: 2011-10-08, 16:15 ]
Proponuję wygrzać materiał w wysokiej temperaturze ( w zależności od stopu ) i wtedy się "uplastyczni" jak u kolegi wyżej , który to po uplastycznieniu chce go znowu utwardzićBorsi pisze:A jam pytanko czy można i jak to zrobić w warunkach warsztatowych odwrócić proces starzenia.
Przepraszam że tak się podpinam do tematu
