Uszkodzony sterownik silnika krokowego? - jak sprawdzić
mitek
Post napisał: mitek » 13 lut 2012, 14:59
Prawdopodobnie mam uszkodzony sterownik silnika krokowego jak mogę określić że silnik jest sterownik jest uszkodzony? jakoś miernikiem coś mierząc?
Tak dla jasności
Przesyłam informacje na temat maszyny:
http://www.meble.pl/frezarka-glrnowrzec ... 29881.html
fotografie sterownika:
https://www.cnc.info.pl/topics12/pikocn ... t33090.htm
jaki sterownik zastosować w zamian skoro do tego sterownika idzie 75V zmienne a prąd silnika to 4A niestety nie mam dokładnego symbolu silnika.
np do takiego sterownika (by wystarczył na 3 napędy)
Sterownik silnika krokowego 6A-80V Mikro.krok CNC
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 64306.html
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 lut 2012, 19:37
Jakie są aktualne objawy?
mitek
Post napisał: mitek » 13 lut 2012, 19:50
Podczas obracania słychać coś w rodzaju chrupotania tak jak gdyby obracała się nie równo...przerywała ... na początku myślałem że coś dostało się do śruby i ją blokuje ale po czyszczeniu nie ustawało więc dla pewności zmieniłem sterownik i problem znikną.
(oczywiście śruba działa oki bo po przełączeniu na inny sterownik działa oki wtedy)
no i giną kroki...
Silnik wydaje się być oki ma normalną rezystancje...
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 lut 2012, 20:12
mitek pisze:Podczas obracania słychać coś w rodzaju chrupotania tak jak gdyby obracała się nie równo...przerywała ...
Jeśli silnik generalnie obraca się, to problem "siedzi" głęboko. Okolice przetworników D/A i procesora.
Sterownik 6A/80V ma za niskie napięcie jak na zasilacz AC 75V.
mitek
Post napisał: mitek » 13 lut 2012, 21:19
Zasilacz będę musiał wymieniać jeśli podejmę decyzję o wymianie sterowników tylko zastanawiam się czy sporo mocy nie stracę jeśli podłączę. Np sterownik na napięcie 48Vstałe zamiast tego co miałem teraz 75 i jeszcze zmiennego niby prąd zostanie...
Myślałem jeszcze że w tym sterowniku to na wejściach optyczne elementy mogły paść... wcześniej miałem problem z tym że sterownik słabo się komunikował z PikoCNC bo sygnał był za szybki teraz ma równomierne wypełnienie poziomów.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 lut 2012, 21:51
mitek pisze:Myślałem jeszcze że w tym sterowniku to na wejściach optyczne elementy mogły paść...
W takich okolicznościach trzeba sprawdzić jakość impulsów za transoptorem, wewnątrz sterownika ale do tego potrzebny jest oscyloskop.
mitek
Post napisał: mitek » 13 lut 2012, 21:54
niestety oscyloskopu nie mam a ina sprawa że nie wiem co dokładnie miałbym tam wypatrzyć :)
Spróbuje jutro prze lutować z sprawnego i ocenić czy coś się zmieniło.
[ Dodano: 2012-02-14, 14:35 ]
No i się udało !!!
Uszkodzone czy zużyte były optotranzystory na wejściach co dziwne w jednym działającym sterowniku był jeszcze rezystor zamontowany pomiędzy bazę i emiter o wartości 56kohm więc i je dolutowałem na razie wszystko ładnie działa więc nic nie ruszam.
Dzięki za chęci.
