Ustawienia Mach 3
romkli
Ustawienia Mach 3
Post napisał: romkli » 27 sty 2016, 23:48
Witam serdecznie. Jestem początkującym więc mam problemy z ustawieniem Macha3. Otóż kupiłam na początek do zabawy i wypróbowania wszystkiego małą frezarkę, Główny sterownik działa pod procesorem PIC18F4550, Do sterowników silników krokowych ma podpięce tylko osiem przewodów tj:
Oś X Step - pin 2,
Oś X Dir - pin 3,
Oś Y Step - pin 4,
Oś Y Dir - pin 5,
Oś Z Step - pin 6,
Oś Z Dir - pin 7,
Enable - pin 15,
oraz Masa.
Jak podłączę pod CNCUSBController wszystko działa, niestety program jest cieńki jak barszcz. Chcę podpiąć CNC pod Macha 3 i złącze LPT i tu pojawiły się problemy. Tak więc wogóle żeby coś poszło to w pierwszym oknie Ports & Pins muszę zaznaczyć plaszta (jak widać na zdjęciu)Obrazek
Oznaczenie Pinów osi XYZ
w kolejnych nie oznaczam Hotkeys
tylko Enable na pinie 15
HotKeys oznaczam w menu Config/System Hotkeys
Frezarka zachowuje się następująco:
1. Podczas przesuwania osią X wszystko działa ok,
2. Gdy przesuwam osią Y (prawo lub w lewo) tylko brzęczą silniki krokowe,
3. Podczas przesuwania osią Z obracaja sie jednocześnie silniki z osi Y i Z.
Nie wiem gdzie mam błąd w ustawieniach, jestem juz zmęczony od niewyspania, śpię od kilku dni po dwie/trzy godzinki. POMOCY!!!!
[ Dodano: 2016-01-27, 23:52 ]
Myślę , jakbym fizycznie odłączył przewody w gniezdzie LPT (te niepotrzebne) to by chodziło by jak talala, ale wole rozwiązać ten problem w inny sposób.
[ Dodano: 2016-01-28, 17:40 ]
:razz: Widze, Ze tlum ludzi pomaga. Dzieki wszystkim wielkim.
Tylko dodam, Ze rozwiazalem problem.
Temat do zamkniecia.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 sty 2016, 10:34
Co było powodem problemu?
