Uchwyt 80mm Zuch1
dyziu215
Uchwyt 80mm Zuch1
Post napisał: dyziu215 » 20 kwie 2013, 00:02
Cześć! Mam szybkie pytanie, czy możliwe jest by uchwyt w Zuchu był na stałe z kołnierzem? Odkręciłem śruby i żadną siłą nie mogę tych dwóch elementów od siebie oddzielić...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 kwie 2013, 00:36
raczej uchwyt jest demontowany jeśli się zakleszczył to spróbuj tak włóż coś do wrzeciona (nie wiem jak tam z przelotem i czy jest tam stożek ) w uchwyt w złap Mocno nakrętkę (najlepiej długą) np. M12 i wkręcaj w nią śrubę aż się zaprze o wrzeciono i uchwyt powinien zejść .. możesz go w koło opukać plastikowym młotkiem
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 20 kwie 2013, 00:51
Uchwyt w każdej tokarce jest oddzielnym, zunifikowanym podzespołem, i jak widać na tym zdjęciu jest przykręcany do tarczy wrzeciona imbusami.
Podziałać jak radzi kolega Adam i musi odejść.
http://xumysyl64.mil.pl/tokarka,zuch,instrukcja.html
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 kwie 2013, 00:59
a jeszcze jeden sposób mi przyszedł do głowy .. jak wrzeciono ma przelot w szczeki wkręć kawałek wałka i przez przelot za pomocą pręta możesz spróbować go wybić ( najpierw go opukaj w koło) ale ten sposób jest brutalniejszy
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 20 kwie 2013, 18:24
Ok więc będę próbował :) Śruby odkręcałem i nawet drgnąć nie chce.... dzisiejsze próby z toczeniem też średnio wychodzą, no ale kilka noży kupić musze by zacząć próbować coś kopiować :D
okino
Post napisał: okino » 24 lis 2013, 13:37
Witam wszystkich - to mój debiut na forum CNC więc prosze o wyrozumiałość. :oops:
Podepnę sie pod temat bo dotyczy tokarki takiej jak moja czyli ZUCH 1.
Uchwyt w mojej tokarce jest oryginalny PUTm-80 (ZTM) niestety ma tylko szczęki wewnętrzne. Jest to chyba jakiś nietypowy uchwyt ponieważ średnica zamka i rozstaw otworów mocujących jest inny niż w aktualnie dostępnych uchwytach 80 mm (polski Bison czy chińska Fuerda) - wchodzi w grę zakup nowego
Czy możecie mi doradzić?
1. gdzie można pytać o szczęki zewnętrzne do takiego archiwalnego uchwytu
2. czy gdzieś można kupić taki uchwyt z kompletem szczęk ( chodzi o PUTm - 80)
3. czy ktoś z Kolegów dorabiał jakąś redukcję żeby dało się założyć współczesny uchwyt 80 mm do Zucha i czy jest to możliwe
4. mile widziane inne sugestie
pozdrawiam
lobudek
Post napisał: lobudek » 24 lis 2013, 17:08
okino, dzwoń chłopie i bierz, za 200zł powinien ci go puścić. Jest to nówka w fabrycznym smarze!
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-80-i3741525196.html
okino
Post napisał: okino » 24 lis 2013, 18:13
@lobudek - dzięki za info,
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 01 gru 2013, 05:46
Wg mnie to jest uchwyt Bisona - znaczek jest niewyraźny, ale raczej Bisona. PUTm miały 3 orzechy, ten ma jeden, szczęki z 6 zębami ten ma 5. Warto przed kupieniem spytać o średnicę zamka. Być może robili kilka wariantów 80-siątek.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 01 gru 2013, 14:20
Do zucha posiadam dwa uchwyty i niby takie same a jednak całkiem inne :D Inna ilość zębów, rozstaw też się różni
