Zarejestrowałem się na forum już kilka lat temu i długo szukałem upragnionej tokarki ,wybór padł na Tuma ,szukałem ,jeździłem i wreszcie kupiłem - dziwnego Tuma
Celowałem w Tuma 25B i po takiego w zasadzie jechałem , na miejscu okazało się ,że to Tum wersja rozszerzona
Tablica elektryczna ewidentnie z 25B ,natomiast cała reszta Tum35 ,długość w kłach 1000mm
nad suportem 200mm,szerokość łoża 255mm,przelot wrzeciona 36mm jedynie moc silnika 3kW
Reasumując nic tylko się cieszyć
Teraz w głowie milion pytań bez odpowiedzi
Troszkę za mały uchwyt - jest 160ka i przydałby się większy i pytanie jak go dobrać ? wiem tylko z DTRki ,że jest na stożek C5 , podejrzewam iż zabierak też trzeba będzie dostosować .
drugi temat to ustalenie wysokości mocowania noża w imaku , wychodzi mi 17,6mm i pytanie czy noże 16ki plus blaszki czy podfrezować imak do 20mm ?
[ Dodano: 2015-08-01, 16:28 ]
[ Dodano: 2015-08-01, 16:30 ]
