tsa - 16 wymiary pasków klinowych
koker28
Post napisał: koker28 » 17 paź 2009, 00:37
Jestem w trakcie renowacji naszej rodzimej tokarki stołowej TSA-16 i do ukończenia dzieła brakuje mi w zasadzie instalacji elektrycznej oraz pasków klinowych. W związku z tym mam pytanie - prośbę - czy ktoś mógłby podesłać oryginalne wymiary pasków klinowych ? Nie musiałbym kombinować - dobierać ich długości metodą prób i błędów czy np. sznurka. Jeżeli chodzi o instalację to poszukuję oryginalnego walcowego przełącznika obrotów - może ktoś posiada takowy na zbyciu? Wolałbym zainstalować oryginał niż zamienniki o powiedzmy "nowoczesnej linii".
Jakby ktoś potrzebował posiadam oryginalną DTR, z tym że jest ona nie najlepszej jakości, ale może się uda jakoś zeskanować (rysunki techniczne są w miare, gorzej z samym opisem). Jeżeli ktoś jest zainteresowany - popróbuję.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrowienia.
tuptus59
tsa 16
Post napisał: tuptus59 » 17 paź 2009, 00:47
sprubój tutaj moze cos ci pomoze
http://metal.palka.name/dtr_tsa_16
niewiem czy nie musisz sie zarejestrowac pozdrawiam
tuptus
koker28
Post napisał: koker28 » 17 paź 2009, 12:00
Dzięki za link. Przeglądałem tę wersję DTR, niestety ale również ( tak jak w oryginalnej - papierowej DTR-ce) nie ma wyszczególnionych wymiarów pasków (chyba że coś przeoczyłem). Tym samym ponawiam prośbę do posiadaczy takowej TSA-16 o sczytanie wymiarów z zamontowanych pasków.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 17 paź 2009, 16:22
Pomierz koła pasowe jakiej szerokości ci są potrzebne paski, idź do sklepu weź dłuższe i krótsze dogadaj się ze sprzedawcą że odniesiesz resztę, ja tak zrobiłem jak miałem w TSS 150 nie mogłam odczytać z DTR.
koker28
Post napisał: koker28 » 17 paź 2009, 19:49
Tak też w sumie zrobię. Dzięki za odpowiedź.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 19 paź 2009, 02:07
Z DTRki :
1. Pas klinowy wymiar A900 PN-66/M-85201 1 szt.
2. Pas klinowy wymiar Z1250 PN-66/M-85201 1 szt.
Radzę falownik, można wtedy usunąć pierwszy przy silniku komplet kół pasowych i pasek nr 2 i nie trzeba dodatkowego przełącznika obrotów.
Jeśli to nie wystarczy mogę podać dokładne oznaczenia paska nr.1. Są problemy z kupnem - kupiłem we Wrocławiu, nie pamiętam firmy. Producent OPTIBELT.
Andrzej
koker28
Post napisał: koker28 » 19 paź 2009, 21:14
Dziękuję kolego za wymiary - właśnie takiej informacji szukałem. Jeżeli chodzi o dostępność to wspomniane optibelty znalazłem np w sklepie z linku podanego wyżej przez kolegę tuptus59. Sprawdzę również w najbliżej hurtowni motoryzacyjnej - wymiary wydają się standartowe a i właściwości pasków stosowanych w autach raczej nie gorsze (oryg. silnik 0.37kW, z kondensatorem - przeróbka na zasilanie 1-faz jeszcze słabszy).
O płynnej regulacji obrotów myślałem, jednak na razie pozostanę przy 2 paskach i przystawce. Posiadam oryginalną DTR do tej tokarki (powielaną jeszcze za pomocą kalki i maszyny do pisania) ale nie znalazłem w niej wymiarów pasków - czy to możliwe że poszczególne DTR różnią się między sobą zawartymi danymi - na to wychodzi chyba - dla mnie zastanawiające... (?)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 paź 2009, 23:11
Na to wychodzi, że się różnią DTR-ki. Ja mam w wersji elektronicznej, ściągnięta z internetu i papierowej, ale w żadnej z nich nie ma nic o długości pasków. Niedawno sam wymieniałem te paski w TSA 16, ale sobie niestety nie zapisałem jakie to były.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 20 paź 2009, 16:49
Dane pasków pochodzą z DTRki poznańskiej. Internetowa jest z wrocławskiej. Cieńszy pasek ma długość zewnętrzną między 900 a 920 mm i szerokość 8 na 5 mm. Nie mogę podać dokładnej długości, bo mam przerobiony ( z takim kupiłem) napęd na 1 pasek, falownik i silnik z tyłu tokarki. Jeśli Koledzy znajdą odpowiednik samochodowy tego paska, to proszę o informację.
Andrzej
koker28
Post napisał: koker28 » 21 paź 2009, 18:05
Paski podane przez kolegę Andrzeja pasują. Właśnie je założyłem ( producent Stomil, oznaczenie producenta HA900 i HZ 1250, cena det. za oba niecałe 30zł w zwykłej hurtowni z łożyskami, pasami itp) i działa - wszystko się ładnie napręża i klinuje na mimośrodzie przystawki. Jeżeli chodzi o DTR to moja pochodzi z Zakładów Metalowych Wrocław - Pilczyce ( i nie zawiera ww danych... ). Przy okazji dowiem się czy ich zamienniki stosowane są w autach. Dziękuje wszystkim kolegom za pomoc - problem rozwiązany.
