TS 460 -Problem kalibracji
Problem kalibracji
Oprogramowanie i systemy pomiarowe
Alek29
Post napisał: Alek29 » 16 lut 2024, 19:47
Cześć wszystkim,
mam problem z ustawieniem bicia palca na ts 460, ustawiam tak jak w instrukcji (załączona niżej) ale ustawienie do zera graniczy z cudem. 2 śruby przeciągają pierścień na plus a jedna w minus. Może jest jakiś myk, którego nie wiem? Dodam jeszcze że ustawiam sonde na wrzecionie maszyny.
capt.d.
Re: TS 460 -Problem kalibracji
Post napisał: capt.d. » 17 lut 2024, 11:43
Aloha
Nigdy tego nie ustawisz idealnie. Do kompensacji tego błędu służy cykl kalibracji sondy.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
Alek29
Post napisał: Alek29 » 13 mar 2024, 18:54
Rozmawiałem z serwisantem i to samo mi powiedział, maks do 2 setek ustawiają a później kalibracja.
Wróć do „Oprogramowanie pomiarowe”
