TruTops
Re: TruTops
Panowie potzrzebuje pomocy
Gdzie znajdę zmienną odpowiedzialną za możliwość zmiany microjointów z poziomu maszyny
Jest taka opcja w tipsie ale jest teraz nieaktywna
qetuo1
qetuo1
- Posty w temacie: 6
Re: TruTops
a co to za maszyna? Bo może dlatego masz to nieaktywne, bo Twój laser nie ma w sofcie możliwości zastosowania mikropołączeń maszynowych....
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
Re: TruTops
Tops laser, menu "dodatki>zmień dane", potem wybierz "reguły pracy > maszyna" i zmienna "maschinenmicrojoint" na 1
Re: TruTops
Witam.moje pytanie dotyczy palenia w technice flyline, otworów jak poprawnie ustawić reguły pracy. Jeżeli ktoś zna inna metodę palenia detalu z dużą ilością otworów w detalu to proszę o rade. Pozdrawiam
Re: Szkolenie
Witam czy jest ktoś wstanie mi pomóc gdyż chciał bym się udać na kurs z oprogramowanie trutops czy ma ktoś numer lub wie ile kosztuje o czy osoba prywatna bez działalności może zapisać się na takie szkolenie ??
Re: TruTops
Witam! Mam pytanko od niedawna zacząłem pracę na TruTops do programowania lasera. Wcześniej pracowałem na IGEMS do wycinarki WJ , więc to trochę inna para kaloszy. Do rzeczy, po zapisaniu pliku nest, a następnie laser (.TMT) i ich zamknięciu chciałbym z powrotem otworzyć plik TMT w takiej konfiguracji, jak przed zamknięciem tu jednak pojawia się problem. Poi ponownym otwarciu pliku i załadowaniu programu wyskakuje komunikat o złym regulatorze i otwiera się arkusz z poukładanymi detalami bez ustawionej kolejności... Czy jest możliwość, aby nie gubić tej cennej kolejności? Z góry dziękuję
Re: TruTops
W sprawie aktywacji mikropołączeń maszynowych w starszych wersjach TruTops należało ustawić opcję Maschinenmicrojoints w maszynowych regulach pracy.
W nowszych wersjach Tops oraz TruTopsBoost należy pozyskać ze sterowania maszyny plik what_files.dat i wczytać go do Tops.
Reguły pracy trzeba szukać w Narzędzia->Zmiana danych. Potem wybrać Reguły pracy->Maszyna. Zmienna nazywała się: Maschinenmicrojoints i trzeba ją było ustawić na 1.
Wczytanie pliku what_files.dat w opcji Narzędzia->Zmiana danych potem Maszyna->Dane->Informacje o maszynie. Kliknąć "Aktualizuj wersję maszyny przez nośnik danych" i wskazać gdzie jest na dysku plik what_files.dat. I gotowe.
Dla leniwych: na YouTube wpisać wyszukiwanie "what_files.dat" (razem z ze znakami cudzysłów ")
Dodane 9 minuty 47 sekundy:
Należy podać typ i numer fabryczny programowanej maszyny oraz numer wersji użytkowanego oprogramowania.
Lubią tam też jak się ktoś podpisze pod mail'em.
Proponuję zgłosić się z zapytaniem na adres [email protected]
Pozdrawiam -
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
- Posty w temacie: 37
Re: TruTops
W TruTOPS jest to możliwe. Automatyczny nesting - tu polecam strategię AdvGrid. Detale wzorcowe do czego Ci są potrzebne.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
